удар при включении передачи
Добрый вечер! При включении передачи и при торможении на пониженную передачу происходит адар,  предположения на АКП , . Может ли такое происходить если внутренние шрусы  уже износились? уж очень не хочется намотаться на коробку. Ситроен с5  2001г V6. Спасибо!
Как сказали бы на сервисе "мало входной информации" и "без тест-драйва не определишь"..... Какой пробег авто? Удар при включении D и R или только при  D ? Зависит ли от температуры двигателя (вернее масла в АКПП)? Сопровождается ли удар звуком и какого характера: резкий металлический или глухой? Ведь это могут быть и износившиеся подушки силового агрегата, которые уже не демпфируют колебания двигателя и при включении передачи в АКПП. А может и износ фрикционов в АКПП. Эти 2 неисправности существенно отличаются по стоимости устранения.... ШРУС? Может быть.. Но они бы ещё давали себя знать при поворотах рулевого колеса, особенно резких и крутых.
Так что описывайте подробно неисправность или ....
Или в хороший автосервис!
Про удары скорее всего повышенное давление. Не успевает сброс произойти.
Определение  этого требует правильной и углубленной диагностики АКПП с помощью сканера и манометров на подъёмнике. Сейчас дмитрийивановичу требуется разобраться из-за коробки ли эти удары. А то некоторые "сервисмены" и АКПП разберут не глядя, выставят счёт, поменяют что можно и нельзя, а после установки АКПП обратно на авто окажется, что удары-то остались...... И дело было просто в подушках .двигателя....
Мы все здесь чтобы помогать друг другу!!!
Человеку надо научиться правильно описывать проблему и давать по ней более информации. А  теперь вспоминается большинство таких звонков "Ну выж сервис! Почините мне по телефону, что вам трудно?"
 Роман здравствуйте! Удары происходят при включении D и R , также при остановке авто , при движении плавное переключение. Удар сильный Глухой , особенно перед остановкой при сильном нажатии тормоза , при плавном  торможении  и когда  накатом пускаю тишина .   температура показывает чуть  выше белой отметки мм.на5
и где хороший сервис,? где могут не на.........ть.
Подобные симптомы наблюдаю каждый раз, когда надо менять нижнею опору двигателя (раз в два года). Проверить можно и самому.  Желательно на эстакаде, снять защиту и попросить напарника попереключать передачи, а самому любоваться, как глушитель бьет по растяжки в низу. В особо запушенных случаях можно и под капотом увидеть не хилые прогулки двигателя, в плоть до ударов шлангами по радиатору. Шевелить двигатель руками бесполезно, очень тяжёлый.
 сейчас пойду пробовать, смотреть
