автомат не видит передачи
Добрый день, форумчане!))
Столкнулся с такой проблемой. После тщательной мойки подкапотного пространства, на второй день автомат встал в аварийный режим. Выдаются три ошибки, не помню наизусть, но суть в том, что автомат не видит в каком положении стоит рычаг кпп.
Прочитал в интернете, что это однозначно многофункциональный переключатель коробки передач.
Я его снял, разобрал, почистил , никаких повреждений не нашел, все контакты прозвонил мультиметром, прожарил на солнце (погода в МО позволяет)))))), поставил обратно, завел - ошибок не стало.
Обрадованный проездил полдня , потом опять выскочили ошибки.
Вопрос вот такой..... Этот переключатель только под замену??? или можно его как-то восстановить???
Все колодки и соединения проводов под капотом идущие как коробку - просушить.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
За то чиииистоооо ;-)
да вроде все клемы уже просушил......
ну по крайней мере те, которые непосредственно на коробке, штук пять там в колодке....
еще какие-то есть?
или все подряд сушить??))))))))))))))))))))))
ТОЧНО!!!!!)))))))) душа все равно радуется, когда капот открываю, хоть и на приколе машина стоит)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
