Несколько вопросов
ЦиNick
Доброго времени суток. Камрады, подскажите, будьте любезны! 1. Шумка, которая из 2-х частей, (закрывающая фильтр салонный), рассохлась совсем, на екзисте очень кучерявый ценник, есть ли аналоги, или тока оригинал? Не очень хочется за два куска прессованного картона 3 килорубля отдавать. 2. Ключ в дверь не вставляется полностью, на счет личинки не знаю, менялась или нет, уточнить не представляется возможным. Но я так понимаю, что если даже менялась, он (ключ) вставятся должен полностью, а уж поворачиваться - другой вопрос...3. Подскажите по ВИНу, есть ли евросвет (на подрулевом переключателе слева варианта auto нет) и датчики дождя/света. VIN VF7LANFUF74729049 Сорри, если что-то не так спросил. Заранее благодарен.
Изменено пользователем ЦиNick
Шумку смотреть на Экзисте, Элькасте и т.д. Может есть аналоги, но не думаю что дешевле.
Ключ должен вставляться. Они идут комплектом. Дверной, зажигания. Надо просто разобрать и посмотреть.
АВТОсвета нет, если нет на подрулевом, но через Лексию можно включить ЕВРОсвет - при запуске двигателя будет всегда гореть ближний.
Погугли евро и авто свет. Это немного разные вещи.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Дабы не плодить отдельную тему задам свой вопрос здесь. Давеча появился легкий мерзкий шум в районе переднего левого колеса. Сразу проскочила мысль "Ступичному ночь приходит". Подняли. пошатали, оно самое. Отсель вытекает вопрос. Ставить оригинал или поискать чего подешевле? Если второе, то куда бежать?
Заранее благодарен за ответы.
Типа звук от двигателя гасит.
Я менял подшипник на не оригинал.  Сначала продали , принес к  механику, а он мне:  " так он же без магнитного кольца от абс!!!  нето!!!" .  Хорошо что еще ни чего не разобрали.  Отнес в магаз  на замену  и  еще 3 дня ждал когда привезут правильное.  Так что проверяйте сразу магнитное кольцо для абс.
Спс. Про кольцо известно. Таки по ходу буду оригинал ставить. Шот неохота экспериментировать.
