Различные вопросы по Citroen C5
Lda
Ramirez812, на нашем форуме в каждом из разделов в том числе и нашем по С5 почти на каждую модель двигателя уже созданы темы с расходом, поищите не ленитесь, было уже и обсуждение оборотов на которых происходит переключение у каждого из нас - одноклубников.
Это гофра
Сразу за коллектором стоит, после хомута.
Заменил ее весь грохот попал. Я лямбду только перед гофрой поставил, а сама гофра 55х200 была.
Родная 55х100 мм
VF7DCRFNC76228441
Подшипник установили SNR R159.44 магнитной стороной как и стоял.Они вроде и прозванивали и подключали комп ,и говорят то видят то не видят датчик.Хотел заказать новый (он в пределах 700р),а продавец говорит чтобы не торопился.Возможно не так установили или не ровно или грязь попала
да, кольцо с резьбовой втулкой вырезать аккуратно и сразу за фланцем вварить, а за ним гофру уже, а после гофры катализатор.
Длинная гофра и лучше, имхо, более гибкая, дольше проживет :smile3:
VF7DCRFNC76228441
День добрый. Проблема в том,что у нас в НИжнем Новгороде в Ситроен-центре мне отказываются помочь. Они не работают с дизелями. Надеюсь на вашу помощь.
суть неисправности - во время ремонта сцепления снимали патрубок подачи воздуха из турбины, и забыли затянуть его после ремонта. При первой же поездке , после включения турбины патрубок слетел. Высветелась неисправность двигателя, убавилась подача топлива, и обороты не привышают 2800. Диагностика показала - неисправность электроклапана турбоцепи. Ошибка не убирается. На фишку клапана питание 12В поступает при снятой фишке. При подключении фишки к клапану напряжение садится до 0.8В. Клапан исправен, проверяли отдельно. Видимо сам электронный блок не подает питание под нагрузкой на програмном уровне, либо неисправность самого блока.
Подскажите что можно сделать? как проверить электронный блок управления?
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ДИЗЕЛЬ ЗАВЕЛСЯ ЧЕРЕЗ 3-4 СЕКУНДЫ ШУМ ПРОПОДАЕТ, ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ, ЕСЛИ НЕТ ЧТО ЗА ПРИЧИНА.
[warning]Устное предупреждение за Капс[/warning]
Здрасте! Скажите пожалуйста ктото пытался делать зеркала. При нажатии на кнопопочку они почему то не складываются полностью. До зимы работали нормально. Думаю разобрать починить :db:
машинист-ситроена, Скорее всего Вы говорите о гидрокомпенсаторах, для работы которых необходимо давление масла, которого может не быть при запуске
Dimbos_85, Не надо ничего разбирать Найдите соответствующую тему
Изменено пользователем Цепятыч
Появился не понятный скрежет в районе передка,Кочки на него не влияют,то появляется то пропадает,от резкого не сильного нажатия на тормоз пропадает,колодки у меня ни визжат, ни при резком,ни при плавном торможении,пересмотрел сегодня визуально ни чего подозрительного что могло бы создавать этот противный звук не нашел.
Так визг или скрежет, я визг (именно визг) спереди вылечил снятием-установкой колодок. Разобрал, думал найду причину визга, ничего не нашел, собрал обратно все прошло, вот и думай потом в чем причина
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
Точнее будет -скрежет-, сам прикол что он может появится на трассе(после длительного движения без притормаживания), пнешь по тормозу он пропадает, Я уже думаю может супорта самопроизвольно разжимаются? Но такого ведь в принципе быть не должно,
Буквально вчера стал очень большой расход по БК (на 100км), около 17литров, причем бывает растет даже когда стою на месте.
Авто временами бывает чихает.
Куда копать?!
Изменено пользователем Ramirez812
  В 24.04.2012 в 18:32, 'NicNic' сказал:
То,что это что-то с тормозной системой уже ясно.Оценивай состояние колодок,тормозных дисков.Может где-то износ,подклинивание.Тормозные диски может проточить...или под замену.
Проверили стопорное кольцо,так датчик стоит в просвете кольца.По поводу ручника,то что то где то подтирает.И плюс ко всему сняли датчик ,проверили ,а он потертый,через пластик просматривается какие то медные (по-моему) внутренности.Заказали новый.По идее датчик должен стоять на каком-то расстоянии от подшипника,что-бы не терся.Как это правильно сделать?
Изменено пользователем saracin71
