немогу определить где стучит
При ремонте балки, торсион стабилизатора ставится в последнюю очередь (из трёх торсионов). Без него машина в поворотах больше кренится будет. Смотри не перевернись.
Да, есть завал, но не критично.
еще надо учесть, что при движении машины по дуге, торсион поперечной устойчивости  передает часть нагрузки на менее загруженный рычаг.  - т.е. сберегает узел подшипник/палец.
- расчет работы задней балки делался с учетом всех торсионов
- устойчивость от сноса на скользкой дороге.
Обычно это делают амортизаторы
что делают, в поворотах крен уменьшают?
Вроде говорим про конструкцию конкретной задней подвески. Расчеты под все составные части подвески делались. Дальше вам решать, без чего ездить.
Всем доброго дня! Очень нужен совет! У меня Ксара Пикассо 2001 1.6Б. Уже с пол года есть непонятный стук аля "клак-клак" под капотом слева при переезде лежачих полицейских (один как при наезде, второй при съезде). Причем такое ощущение, что стучит что-то большое. Вчера 6.08.17 сильно дёргал за левый рычаг и услышал, что в районе коробки что-то болтается. Внутри или снаружи сказать не могу.
За последние пол года менял: рычаги передние оба, пружины, аммортизаторы, опорники, подушки стоек, лев.стойка стабилизатора, опоры стабилизатора, лев.рулевой наконечник и тягу, диск корзина и выжимной сцепления.
Может кто подскажет что это может быть или куда обратиться к грамотному специалисту?
@Calambur, найдите эстакаду, помошник раскачивает авто, другой слушает, в "районе" стука рукой прощупывает люфты узлов. У вас много было поменяно.
недавно кто то спрашивал аналогичное, мол перебрали всю переднюю подвеску, бегемот (передняя подвеска такая же), пошли стуки, оказался виноват шток амортизатора (узел верхней чашки, упорного подшипника, верхний сайлентблок/упор в кузов), протянули и все стуки пропали.
Спасибо всем! Буду пробовать. Этот звук был и при старых амортизаторах, и при новых. Если сейчас качать машину вниз-вверх звук еле слышен (тяжело продавить), если раскачивать кузов в стороны, то звука нет. А вот если снизу шатать, вот только тут он хорошо слышен. И он никак не в стойке.
@Calambur, проверьте подвес двигателя (все три). Опять же в соседней теме хозяйка отписалась, стук у них нашелся, на нижней опоре двигателя открутилась гайка (и потерялась) болта вилки сайлентблока, болт наполовину вылез. Эта нижняя опора - болезнь у ситроенов, ослабляется (так как в вилке зажимается дюралевая середина сайлентблока, дЮраль "течет" со временем, диаметр болта на 0,5 мм меньше диаметра отверстия в дюрале сайлентблока, посему при если не затянут будет  одиночно стучать при резком трогании и торможении, переезде лежачих, если сильно расслабнет появится вибрация на холостых.
Хохо. Здрасти всем. Я из бана вернулся к вам.
Сделали мне балку. Всё чин чинарем. Рычаги сказали в идеале. Пальцы поменяли и подшипники. Стабилизатор он сказал искать лучче на разборе, т.к.новые ему не нравятся, металл мягкий. Да, без стаба кренится машинка, Олегович прав. Один едешь ещё ничего, а когда сзади 2 чела, то сразу заметно. Бум искать стаб.
Ничего не стучит. Такая благодать. Подушки задние целые оказались. Не менял.
Теперь стучит спереди((
Чашки. Они у меня есть, но это другая тема.
  • 5 лет спустя...
