HUDI Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Уважаемые одноклубники. В клубе этом недавно.Машина первая,особо ничего в них не смыслю. Сегодня возникла такая проблема. При езде иногда слышится такой металический звук в районе коробки передач. Не стук,не звон,а звук похожий на волочение. И этот звук очень насторожил меня. Если кто знает что это может быть,прошу подсказать начинающему водителю) Автомобиль Citroen C4 второго поколения с АКПП Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) Звук при наборе скорости при повороте налево-направо ? Изменено 5 июня, 2014 пользователем BomBom EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
HUDI Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Звук при наборе скорости при повороте налево-направо ? При наборе скоросте.И этот звук не постоянный.То есть не каждый раз,когда я скорость набираю,а иногда. Ссылка на комментарий
synergy Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 У меня на МКПП точно такая же штука, будто метал по металу, слышно только когда едешь в узких проездах где стены или забор близко и тогда слышен такой отраженный звук, на ровной местности не слышно ничего. Ссылка на комментарий
ramzes.ru Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 привет, у меня АКПП и звук отдаленно похож на то как гудят редуктора на классиках, только очень тонкий и тихий, а слышно когда закрыты окна. звук начинается с 62 км/ч и заканчивается где то на 74-78 км/ч. ощущения не очень приятные так как по городу передвигаешься чаще всего в этом диапазоне - пробки. HUDI 1 Ссылка на комментарий
HUDI Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Просто интересно,начинать волноваться или нет)) Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Эти звуки у меня почти 3 года... перестал заморачиваться EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
