Xsara 2.0 Hdi: Прыгающие обороты и блудный газ
Кто подскажит где копать что менять, 1.4i 99 г.в. На холодную когда заводишь обороты подгазовывают до 2000 об/мин когда прогреется то не падаю ниже 1050- 1100 об/мин и подвисаю бывает на 1500 тысячах.
Проверить на подсос воздуха извне довольно легко, достаточно взять очиститель карбюратора , завести мотор, и побрызгать подозрительные места, если обороты поднимутся утечка есть, места такие как уплотнения впускного коллектора, уплотнение форсуночных колец, трубка регулятора давления топлива, прокладка впускного коллектора, в общем все, что после дроссельной заслонки. Если обороты восстанавливаются не сразу возможно подклинивает клапан холостого хода, его есть смысл помыть, а вот чистку дросселя делать не советую, если дроссель изношен, после мойки обороты могут повысится еще больше. Вентиляция бака и вакумник проверяется затыканием. Успехов!
Как я уже писал,у меня загорелась лампочка давления масла,бортовик писал(малое давление),открутил фильтр масляный а там нету цетрального пиптика,думал он вывалился когда его снимал,дальше в двигатель он уйти не должен каналы вроде маленькие.Ну короче поменял фильтр,завел все гуд,поехал домой км.80,машина вела себя хорошо,подьезжаю к гаражу и начался стук двигателя вроде как,где головка.Свечи,катушка здесь не причем,глушишь заводишь стук не прекращается,еще не разбирал.Вопрос чтобы это значило и насколько бабок я попал?Кто делал двигатель во сколько вам это обходилось.Зашел в экзист а поршня 30000руб. я и ох..ел.
Привет! Почитал, Но не увидел проблемы как у меня: Ксара 1.8 98г.. Как только прогреется Начинают прыгать обороты с 700 до 1250 Дросел. заслонку чистили , датчик хол. хода :заменили. Масло и фильтр заменили. После того как прибавишь обороты, отпускаешь газ Обороты падают до 400 и машина глохнет ((( ПОМОГИТЕ:((
  • 4 недели спустя...
у меня тоже были обороты нестабильными иногда даже заводиться отказывалась тупо заводил с педалью газа, но минут пять приходилось еще ногу держать на медали, при этом нагревался моторчик хол.хода,его уже чистил на диагностике сказали что под замену его,ну в обед снял я его налил туда моторного масла до краев вечером прихожу а масла уже ни капли все ушло в моторчик так я его поставил и уже вторую неделю стрелка стоит как вкопанная плюс еще свечи заменил,может кому поможет:-)
  • 6 месяцев спустя...
rkoxan, короч та же проблема была. рассыпался фильтр и забил масляные каналы в ГБЦ.
гидрокомпенсаторы не накачивались, работала как дизель.
решается снятием ГБЦ и чисткой каналов. со стороны КПП на головке есть технологические заглушки.
беда у меня! время от времени появляется ошибка (неверное положение ДПДЗ), но ничего не происходило.
сегодня утром авто самопроизвольно газовал, не реагировал на педаль газа.
заглушил-завел, все норм, но никакой тяги двигла, 100км/ч и все.
может кто сталкивался?
Изменено пользователем trifon
дбрый день.
прошу совета.
внезапно заглох при разгоне.
обороты стали плавать 800-1200. газ бросаешь-глохнет
доехал постоянно держа газ.
на тросике газа переставил зажим на 2риски вниз,обороты поднялись до 1200,
езжу нормально,приемистость та же.
сказали,что похоже на заслонку. (чистил месяц назад.)
в ней какая-то эл.ника есть, и датчик хх тоже в ней.
может что-то еще?
помогите пожалуйста.
всего доброго.
совсем забыл.
нужно ли новую заслонку инициализировать?
спасибо за ответ.
Дмитрич, трудно сказать, оставляйте ВИН, уважаемый tif вам поможет, у меня лично все привинчено снаружи. Еще насколько помню из содержимого форума похожие симптомы ( едет только держа газ) были при поломке катушки зажигания.
ДХХ, имеется в виду наверное шаговый моторчик ХХ, прикручен сверху корпуса ДЗ со стороны кабины.
починили. отсчитываюсь.
контора в Люберцах за мостом.
прога у них настоящая
показала только неустранимую ошибку
датчика давления воздаха (или абсолютного давления).
Это такая "шоколадка"со штекером и трубочкой.
Ее видно сразу,недалеко от ДЗ,крепится на один болтик.
цена удовольствия 1300р.,люди вменяемые.
Р.S.
когда еще не починили,
при включении оборотов печки на мах
движок глох,может это признак неработающего ДВД?
но это мои догадки.хорошо,что не стал покупать заслонку.
спаибо всем кто откликнулся.
всем здравствовать.
Дмитрич, Охренеть! у меня отключение датчика абсолютного давление не меняет НИЧЕГО, выдергивал из за нестабльного холостого хода вот исходя из этого поста http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3741&view=findpost&p=293992
И вот еще чел ездил без него, даже лучще было http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16934&view=findpost&p=317578
у меня при выдергивании ДАДа,
переставала "откликаться "
педаль газа.
может дело в разных моделях ЭБУ?
Короче чудес хватает.
главное не паниковать(это я себе).
Всем здравствовать.
может и свой этот дачик поминять? может в нем причина нестабильноготхолостого на моей ксаре? так как при его отключении реакции ноль как работала так и работает.
Что скажете ксароводы?
SowEx, а холостой ход у тебя стабильный? нету маленьких монохронных колебаний стрелки? у меня тоже 1,4 только 2003
Изменено пользователем Михаил 83
Всем привет!Мужики,help!!!!!!!!В субботу с семьёй ездили за город,1.5 часа дороги,по ночалу обороты движки на холостых до 5000 поднимались потом всё ОК,ближе к концу пути моя "Ксюша"просто умерла при скорости 90км/ч включились все лампочки на панели стрелка тахометра упала,я скатился на обочину включил аварийку и всё,чо делать не знаю,попробовал завестись,не заводится,открываю капот,а там ........... беда,выбило щуп и всё масло под капотом.За бортом температура была -25 гр,я пологаю что замёрз сапун,но почему она не заводится,даже стартер движку не крутет,просто щелчок релюшки и всё.
Если и правда сапун,то где он находится???
Пожалуйста,помогите,подскажите,если можно то подробно и с картинкой!!!!!!!!!!!
Я только сегодня пришел в себя,а так бухал по этому поводу))))
Двигатель 1,8 i бензин 8-и клапонный 90 л/с
Изменено пользователем Alex-80
