Бензонасос и топливный фильтр бензинового двигателя
На автомобилях Citroen C-Crosser нет дополнительного фильтра очистки топлива. Есть только фильтр-сеточка на заборнике бензонасоса.
Для предотвращения загрязнения топливной системы специалисты рекомендуют заливать топливо с моющими присадками (типа Экто, Фора, Ультимейт, Пульсар...)
*Каталожные номера бензонасоса
Ситроен: бензонасос с дат. (в сборе) 1525 РТ цена от 27800 руб.
Мицубиши: PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK (бензонасос в сборе) 1760А189 от 19500 руб
Мицубиши: FILTER KIT,FUEL IN TANK (комплект топливного фильтра) 1770А046 от 6700 руб
*Если насос работает, нужна только сетка, она же фильтр Mitsubishi 1770A046.
*Если у Вас при движении автомобиля появились провалы и перебои в работе двигателя, нет нормальной отдачи (отсечки) двигателя и Вы проверили перед этим полную заправку автомобиля, свечи, ДМРВ и другие компоненты, то 99,9% у Вас засорился топливный фильтр (сетка) в бензонасосе
post-19096-0-51320100-1401714614_thumb.jpgpost-19096-0-86593100-1401714614_thumb.jpgpost-19096-0-11178200-1401714615_thumb.jpg
*Перебои в работе топливной системы могут быть из-за не правильного подключения сигнализации.
*Топливная система может загрязниться из-за разрушения внутреннего полимерного покрытия бензобака.
  • 3 года спустя...
добрый день, Ситрочане! )
Неужели, что заменить топливный фильтр, как регламентировано ТО на 90 тыс. км потребуется как минимум 10-12 тыс руб только за сам фильтр, не считая всех масел от раздатков до вариатора и двигателя?
Изменено пользователем Krushitel
ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser
За бензин не скажу, а на дизеле 1.5 тыс фильтр и работа 1 тыс. Но можно сделать и самому при желании и условиях....
Замена по регламенту через 30, делаю через 20 тыс....
Изменено пользователем Фикс
Удачи!!!
Мда...
  • 2 года спустя...
Подскажите , пожалуйста, при каком пробеге необходимо менять топливный фильтр? И вообще как часто его нужно менять?  Была такая ситуация, заводилась плохо машина, не доходил можно сказать бензин, оказалось, что прохудились резинки, ну заодно решили поменять и фильтр. Посоветуйте, как часто надо менять фильтры? И вообще меняется ли как нибудь насос и надо ли это делать?
Никогда не опускай руки, ведь может оказаться, что до цели оставалось — рукой подать…
