Ест резину
У меня ситроен ксантия 1994г 1.8 бензинка. Жуёт резину  зад слева внутри . менял  если не ошибаюсь в названии цапфу-рычаг  на котором расположена ступица не помогло. знакомый посоветовал поменять заднюю балку целиком она вроде кривая (может после аварии) можно ли этого избежать отрегулировать колесо?
Скорее всего надо менять подшипники левого рычага (а заодно и правого), ибо их разрушение меняет углы колеса
Правильно, только рычаги продольные.
Но сначала убедиться, что развал и схождение колеса убежали.
В рем комплекте болт 2 потшипника  пластиковая втулка, два резиноых кольца и 2 металических шайбы?
А разве на задние колеса можно развал исхождение делать просто мошина первая в жизни.
  • 6 месяцев спустя...
DRAKARIS давление в шинах и супорта могут тоже быть причиной такого "поведения" на дороге.
Давление в норме, суппорта посмотрю -)
DRAKARIS, Конечно делается,два передних колеса)
Самому можно, или в сервис?
Или соотв.оборудование, например, линейка для схождения. ;) Плюс условия. Развал проверить проще - ровная горизонтальная площадка (совсем ровная и совсем горизонтальная) и отвес.
