Как заменить вкладыши на коленвале 1.6hdi
Здравствуйте, как снять коленвал? Нужно ли снимать мотор, или снимается на машине? На холостых появился стучек, Ситроен с5х7 1.6 hdi. Потом загорелась ошибка малое давление масла. Открыл капот, послушал, гидрокомпенсаторы не стучат, поехал дальше. Шел ливень, подумал что датчик водой залило, просохнет и все будет норм. Приехал поставил машину. На следующий день завел машину, загорелась опять ошибка. Отьехал и увидел лужу масла. Оказалось что течет из под сальника коленвала. Давление нет, из под сальника гонит масло, стучек гдето в нижней части, грешу на вкладыши!
