Dimma21 Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Citroen C4 АКПП 2007 г. Стала блокироваться АКПП в положении P... Включаешь зажигание коробка разблокирована .. какое то время стоит потом щелчек и блокируется в положение Р. Когда нажимаешь на тормоз не разблокируется и ничего не щелкает .. стоп-сигналы исправно реагируют на нажатие педали. пишут что могло вылететь реле блокировки АКПП .. даже номер нашел... проблема собственно в том где находится само реле..?? 6555HJ это номер реле Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 На педали тормоза Ссылка на комментарий
Dimma21 Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 На педали тормоза На педали тормоза вроде как только концевик который лягушка и никакого реле.( или я как то не правильно смотрел? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Ну так этот концевик и ломается, вроде. Про доп релле не слышал. Зайди на ситроен.сервис. Там все в картинках Ссылка на комментарий
CHEFGTN Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 У концевика педали тормоза два контакта, видимо который на коробку глючит, аналог 300 руб. проще заменить и будет вам счастье, было тоже самое разбирал, чистил контакты, помогло на пару месяцев, потом все повторилось особенно в сырую погоду, металл на контактах плохой. Ссылка на комментарий
Dimma21 Опубликовано 1 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 (изменено) Ну так этот концевик и ломается, вроде. Про доп релле не слышал. Зайди на ситроен.сервис. Там все в картинках У концевика педали тормоза два контакта, видимо который на коробку глючит, аналог 300 руб. проще заменить и будет вам счастье, было тоже самое разбирал, чистил контакты, помогло на пару месяцев, потом все повторилось особенно в сырую погоду, металл на контактах плохой. Спасибо.. буду пробовать разобрать для начала посмотреть чего там и как..))) потом про замену думать начну.. потому как вроде как ехать то можно первые минуты две неблокирует.. главно где-нить на перекрестке "Р" не воткнуть.) благо у нас пробка в пять минут уже большая считается.)) Ну так этот концевик и ломается, вроде. Про доп релле не слышал. Зайди на ситроен.сервис. Там все в картинках а ссылку можно на этот ситроен сервис? Изменено 1 июня, 2014 пользователем Dimma21 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 У нас концевики 4х контактные. Логично предположить что одна группа дает сигнал на стоп, а другие общаются с ESP и не только? Он как минимум еще общается с калькулятором АКПП и BSI. Ссылка на комментарий
Dimma21 Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Разобрал посмотрел.. не концевик сказка просто.(( нечему там ломаться.. контакт хорошии везде.((( может предохранитель како йнить есть. Ссылка на комментарий
Dimma21 Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Все починил вроде как.. оказалзя действително предохранитель.. F4 под рулем на 10 ампер.. Ссылка на комментарий
CHEFGTN Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Контакты надо на сопротивление проверять, визуально это не определить. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Проводочки проверь от концевика, они под ковриком перетираются и замыкают. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
frree Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 че-то посмотрел на ситроен сервисе педальный узел - нет там этой реле 6555HJ ... или я не там смотрю? и на existe предлагают замену производителя - 6555HJ на 96 730 621 80 - это улучшенное? Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 frree, зачем вообще не в силовой цепи какое-то реле? Концевик это простейшая деталь завязанная на замыкание/размыкание для того, чтобы BSI и остальная система поняла что вы делаете. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 че-то посмотрел на ситроен сервисе педальный узел - нет там этой реле 6555HJ В педальном узле стоит только микропереключатель (на фото выше поз.10), а реле блокировки, правильно для С4: 6555JJ, должно находится рядом с контроллером АКПП, опять же рядом с самой коробкой. Как-то так!) Ссылка на комментарий
