Ruchei Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Ситроен Xcara picacco 1.8 бензин 2003. Как установить шкив коленвала, нет метки. Распредвалы стоят по меткам, заблокированы. В каком положении должен находиться коленвал. В каком положении в этот момент должны находиться поршни. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Поршни должны быть на середине хода. Коленвал стопорится спецштырём, вставляемым в маховик через специальное отверстие в блоке. В таком положении и заблокированных распредвалах одевается и натягивается ремень ГРМ, затем затягивается болт шкива коленвала Ссылка на комментарий
Ruchei Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Поршни должны быть на середине хода. Коленвал стопорится спецштырём, вставляемым в маховик через специальное отверстие в блоке. В таком положении и заблокированных распредвалах одевается и натягивается ремень ГРМ, затем затягивается болт шкива коленвала Спасибо, все сделали. Ссылка на комментарий
