подтекает задний амортизарор
Так а ты не давай ей ВСЕЙ вытечь! Опустил в самый низ, открыл крышку бачка с LDS  и посмотрел, должно быть чуть выше донышка стаканчика. Ну и смотреть - устранять течь.
А на нём разве не написано? Оранжевая такая наклейка с надписью LDS? Вот эту LDS и надо лить. Повторяю, при замере подвеска должна быть в самом нижнем положении и наливать не много, а чтобы только донышко закрыло. У дилеров, если будут поднимать машину на подъёмнике, не забудь открутить крышку бачка перед подъёмом.
Доброго времени суток!подскажите что может случиться с подвеской если вытечет вся жидкость из амортизатора(модуль амортизатора вроде так называется)
В этом случае количества LDS не хватит, чтобы держать рабочую высоту подвески, машина просядет вниз. Мотор насоса LDS будет гудеть какое-то время, на дисплее появится надпись о неисправности подвески и необходимости двигаться со скоростью не более 90 км/час. Я уже три раза попадал на вытекание и только один раз, когда шланг разорвало, получил реальный трабл. И ещё, если уровень LDS нормальный, то как правило ничего в бачке толком не разглядеть. Уровень правильный только когда давление сброшено полностью Лексией. Я так решил долить до уровня (показалось что мало), потом пришлось откачивать, чтобы через край не выливалось.
С такой течью как у тебя можно ещё довольно долго ездить, если на груженой машине по ямам не скакать.
.. если уровень LDS нормальный, то как правило ничего в бачке толком не разглядеть. Уровень правильный только когда давление сброшено полностью Лексией. .
Вот это верно - пока давление не сбросить,  правильный уровень в стаканчике не увидеть.
Если уровень виден при несброшенном давлении, то налицо перелив, что, впрочем, не шибко страшно, но тогда придется открывать крышку бачка при будущем сбросе давления и мириться с выбросом жижи.
