Срабатывание ручника на ходу
Нет.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Только задние. Тросом.
Если я правильно все понимаю ручник тянет трос до одури зажимая задние колодки. Если начинается занос, то ЕСП будет подтормаживать только. правое или левое переднее компенсируя занос. Поскольку сброс давления в задних не отпустит колодки - их жмет электромотор тросом.
Возможно я ошибаюсь.
а почему тогда задние колеса не блокируются при этом? при торможении ручником на скорости менее 10 км/ч задние колеса блокируются
еще при торможении слышно как работает блок ABS, думаю тормозят все колеса гидравликой, а при неисправной тормозной системе тормозить будет только тросом, возможно и я ошибаюсь. Попробую снять на камеру торможение )
У электромотора сил не хватает заблокировать колеса. Слишком велика кинетика.
Слишком муторно организовывать на все четыре.
Мотор тянет трос, трос колодки. Надо через что-то (концевик?) дать команду ЕСП поднять давление в системе. На сколько? Как дозировать? Как дать команду электромотору отпустить зад если подойдет занос?
Ты описываешь работу стоп-крана - рванул рычаг, давление на мах, а ЕСП держит курсовую.
У нас в машине это не так.
"Я так думаю... " (С)
а ничего организовывать не нужно, все уже есть, только команда на включение насоса нужна, а дальше работа ABS и ESP
а вот если в этих системах есть ошибка, то уже работает трос и электромотор, я думаю так
Ну я и говорю - это экстренное торможение. АБС будет давить до одури, но не допуская блокировки, ЕСП курсовую держать. Режим стоп-крана.
При этом надо что-то делать с электромотором ручника, при том, что это именно он "дал команду" на экстренное торможение АБС и ЕСП.
Все-таки думаю что там простая физика. Мотор тянет тросы, они колодки, ЕСП курсач держит.
В противном случае можно было бы вывести на панель БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ кнопку - СТОП.
При её нажатии идет команда АБС на максимально эффективное торможение, а ЕСП на сохранение курсовой устойчивости.
Но почему-то этого не делают.
На Камазах наоборот - кнопка растормаживания установлена )))))))))))))))))))))))))))))))))))
мне кажется все забыли, что ручник  - это тормозная система, которая должна быть НЕЗАВИСИМОЙ. И она нужна для остановки машины, если основная система вышла из строя, даже полностью вышла из строя. Ничего не работает, ни ЕСП, ни 2 контур, педаль отвалилась...
Изменено пользователем Ascaron
Ну вообще-то его официальное название. Стояночный тормоз. Обеспечение неподвижности машины на стоянке. Аварийно можно воспользоваться на ходу для остановки - допопция ;-)
