Помогите с подбором топливного насоса
Добрый день!
Авто - Ситроен С4 Гранд Пикассо, 2.0 16V бензин, 2008 г.
Умирает бензонанос от жары, озаботился покупкой нового "в сборе". По каталогам Exist нашел Pierburg 7.00468.99.0. Менеджер говорит, что данный топливный насос не аналог, у него меньшая производительность (3,5 вместо требуемых 3,6 Атм) и гарантии на заменимость не дает.
Есть ли у кого опыт установки данного насоса, подходит ли по креплениям и производительности?
Вопрос очень срочный, буду премного благодарен за ответ.
Как же вам помочь то? Есть 2 типа насосов. С внутренним фильтром и наружным. VIN?
один момент: VIN VF7UARFJH45325687
насчет места установки фильтра - не знаю, где нужно посмотреть место установки наружного фильтра?
еще нашел вот этот -Bosh - позиционируется как аналог
Изменено пользователем ironjohnson
Учитывая что в рейке топливной всегда поддерживается 3.5, и насос рассчитан на 3.5...
Система впрыска на EW совсем не отличается по характеристикам как я знаю.
Думаю стоит брать и не париться. Тут как минимум 3.5 это рабочее, и оно редко когда нужно самим форсункам. Фактически при 3.5 обеспечивается максимальная прокачиваемость форсунок в режиме наверно супермена на максимальных оборотах :)
На C4 пикассо стоят же такие насосы как раз с мотором RFJ.
Изменено пользователем 407s
я на бегимота  ставил вазовский  отлично работает  сам  насос давит на много больше   .просто регулятор давления отсекает  на 3.5 атмасферы сам  лично мерил на рейке  .и отдельно   насо вазовский   сейчас не помню давление два года назад дело было .цкна вопроса от 800р и до 2000р я взял за 1200 бош .перед бегимотом был у меня сузуки wagon R+ SOLIO  ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ ПРОДЕЛАЛ всё гуд .напарник по работе  тоже ставил только газовский короче от волги .на митсубиси мантеро спорт  двс 3.0л тоже всёгуд.самое сложное в этой процедуре  .снять бак.всем удачи.
Гость
