burdanovsergei Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Всем привет. Кто имеет опыт снятия рычагов передней подвески. Хочу снять правый поперечный рычаг для замены сайлент блоков. Сегодня посмотрел крепится он в трех местах : — к подрамнику в 2х местах — к шаровой опоре Шаровою надеюсь не надо снимать? P.s. Появился глухой скрежет при торможении, когда масса смещается вперед особенго с пасажиром.В подозрение пали сайлент блоки. Зеленые получилось отвернуть, а вот красный к шаровой неподается-( Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Зеленые получилось отвернуть, а вот красный к шаровой неподается-([/background][/size][/font][/color] Щетка по металлу и ВДэшка в помощь. Шаровую снимать не надо. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Указанное красным как раз надо отвернуть и выдавить съемником. Проблем с отворачиванием быть не должно, если резьба не забита. Ссылка на комментарий
burdanovsergei Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Не резьба отличная чистая, шаровые менял 2 года назад поэтому еще свежие. Если гайку откручу, без специального съемника не вывести рычаг? и назад наверное не вставить будит? Вот кстати нашел http://www.drive2.ru/l/291658/ по этой теме. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Без съемника можно, там конус и его надо заставить выпрыгнуть из отверстия. По старинке это делается при помощи наковальни, которую прижимают к рычагу с одной стороны, а с другой стороны стучат хорошим молотком. Удары получаются поперек оси соединения, конус под этими ударами выталкивается. Съемником выдавливается более цивилизовано. Собирается это соединение без приспособлений, только ключи. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Если гайку откручу, без специального съемника не вывести рычаг? и назад наверное не вставить будит? Приготовь стальной дрын метра полтора длиной, чтобы отжимать рычаг вниз. Ссылка на комментарий
burdanovsergei Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Да спасибо мужики, попробую на выходных еще раз. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Рычаг легко отжимается, тем более что он уже отвернут. Ссылка на комментарий
