блок управления мотором охлаждения двигателя
corson
.Пока кто-нибудь не займется промером сигналов ,дело с НМТ не сдвинется!)))
Один из форумчан не только промерил , но и дело далеко удвигал :smile: . Пойду позову сюда , может зайдёт :smile: .
Вот вам схема блока управления в моторе, который на 406 и 407 стоял для общего развития.
То что у вас стоит схема конечно другая, но принцип тот же. Тоже МК тоже схема согласования, тоже измеритель тока и терморезистор защиты.
Срисовывал сам поэтому простите за некрасивость.
ЗЫ позже создам тему аналогично этой http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?f=18&t=21440
ЗЫЫ да обмануть моторник можно закоротив провод от вентилятора к мозгу на землю и моторник не будет анализировать вентиль работает он или нет.
Баляць мае крылы
То есть, закоротив обратный сигнал ошибки по току (или по перегреву) от транзюка Q1 в комп, проблем не будет? Что-то не похоже на французов.
Кстати, по схеме не вижу сам датчик тока (шунт) или он выполнен печатным способом? Опер U2:A для его обработки вижу, а сам шунт?
Зы. Схемка действительно накручена до неприличия..
