Телекодировка моторного 807 2.2 hdi
ZINZIYAHO
товарищи нужна помощь.
на авто пежо 807 2004 был заменен моторный на б/у
все хорошо прописалось
но горит есп/абс
в моторном висит ошибка телекодировки и куча всего
и ети ошибки удаляются но при повторном включении зажигания опять появляются
единственное ошибка телекодировки не стирается
и никак не могу произвести телекодировку
пробовал делать телекодировку в БСИ нормально проходит
пробовал и автоматическую и оно не проходит
Так вы просто взяли да подсунули блок?
Автоматическая - через сервер пежо вгружается конфигурация
Но вы явно забыли сделать спаривание блоков. Не помню чтобы моторный блок можно было просто поставить без его очистки и спаривания с BSI.
 блок привязал нормально
залил на 5P08C3  дамп под привязку и все привязалось
в статусе стоит
-компьютер не заблокирован
-компьютер синхронизован
-при передаче кода от бси проблем  не обнаружен
то есть авто заводится и едет без проблем
просто не могу сделать телекодировку
и автоматическая не проходит
ошибка
Изменено пользователем ZINZIYAHO
Ну вы сами подумайте.. С чего автоматически у вас должно проходить? У вас что дилерский доступ? Контракт на возможность использования сервера прошивок и конфигураций?
а как этот доступ получить???
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Выручайте.. проблема как у автора.. но мозги свои.. только при прошивке МППСом прилег блок..
блок разобрали и программатором во флеш залили сохраненный оригинальный дамп.
Авто заводится.. но работает в аварийном режиме.. нет тяги.. горят ошибки по ESP\ABS(по крутящему моменту).
В блоке впрыска ошибка P1613(отсутствует кодировка).. лексия не дает закодировать.. пишет дефектная кодировка.. что я делаю не так?
как победить аварийный режим?
@Popesych,
пробовал ставить диагбокс 5.хх но там просит пароль на телекодировку... 03114 не подходит
сейчас стоит 347 леския
у меня у шнурка ревизия "В"
пробовал пп2000.. тоже не хочет кодировать
Изменено пользователем JloKu
Я говорил именно про Лексию... 345 347 350
У меня самая первая лексия, 345 кажись, которая еще 4-х значным кодом активируется, только она может прописать круиз в САЖЕМ С2000ПМ1 мозге.
Баляць мае крылы
Тогда искать брата близница и полные лампы копировать им бси и мозга мотора, а потом по пину с бси приписывать новые чипы ключей. А может проще и комплект бси мозг чип купить
Баляць мае крылы
