Инструкции по разборке DS5
weltreiser
weltreiser Спасибо, буду изучать!
Сломался механизм?
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Сломался механизм?
Можно сказать и так. Надо заменить шторки по хорошему. Сломалась одна планка шторки, либо её как ремонтировать, либо менять полностью. На "экзисте" стоимость шторки не порадовала, 5050 р. Вот думаю как аккуратненько снять эту панельку со шторками, потому как спец приспособлений у меня нет.))))
Изменено пользователем Kashirin
  • 7 месяцев спустя...
День добрый!
Есть Инструкция по замене топливного фильтра 2.0 hdi?
И еще : что это за процедура " очистка фильтра дизельного топлива"? - в регламенте ТО каждые 20т на дизельном двигателе.
Привет!
1) Нужно снять шаги с верхней крышки,
2) открутить 4 винта,
3)снять крышку (6),
4) заменить фильтр D и уплотнительной кольцо С,
5) закрутить крышку, подсоединить шланги,
6) прокачать топливо грушей.
Я в YouTube
  • 4 недели спустя...
День добрый!
В инструкции по разборке передней мультипанели изпользуется инструмент  "1287".
Может кто знает где его купить, или номер для поиска в каталогах.
Хочется шумку панели сделать (стала поскрипывать).
Или можно обойтись без этого инструмента. Есть опыт у кого-нибудь?
Постараюсь в двух словах. Налетел на бордюр - покоцан бампер, 2 элемента по бокам бампера и элемент под бампером. По КАСКО замена 2 смежных элементов, в страховой говорят шо смежным элементов нет. В сервисе сказали что 2 элемента по бокам бампера - это подкрылки, снизу - пыльник. Назвали ценник.
Вопрос - есть у кого нагладно посмотреть как эти элементы крепятся между собой, а то я уже запутался - в каталого запчастей подкрылки (если на картинках смотреть) идут без этих сломанных элементов, пыльник ващеееее нигде не фигурирует. Помогите плиз у кого инфа есть.
Вы где смотрели?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Попробуйте здесь
По поводу "подскажите артикул"
Есть сайт service.citroen.com это оф сайт, на котором регимся как маленькое сто, вбиваем свой вин и смотрим все артикула запчастей.если не вбивать вин можно посмотреть все артикула которые в принципе ставились.
По поводу "как снимается".
Вот здесь rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4704464 можно скачать бекап сервис.ситроена, где можно по каждому элементу смотреть оф инструкцию по разборке.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Два поста выше ссылка на оф инструкции их не хватает?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Засада в том, что в бэкапе нет инструкции как снять молдинги. Сам хотел снять:))
Насколько помню когда делал шумку, на дверях все на клипсах, а на переднем бампере на болтах.
Я в YouTube
Она должна быть в Инструкции по эксплуатации, что шла с машиной.
@weltreiser, Плохо смотрели
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
ZIGGY, если я столь невнимателен, то прошу указать на инструкцию :) был бы очень признателен вам:)
Я в YouTube
@Artemich87,У меня в подписи недостаточно?:)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Привет! Что это за радиатор отопителя? Есть у тебя номер этой детали?
Я в YouTube
