Инструкции по разборке DS5
weltreiser
Всем добрый день. Подскажите по заднему фонарю DS5. Открутил 2 пластиковых барашка, снял разъём. Дальше ещё что-то стопорит, не могу вынять фонарь. Уточните пожалуйста с какой стороны что подковырнуть?
Тяни на себя по ходу даижения не бойся. Там защелка еще.
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Тяни на себя под углом, как барашек закручен
Я в YouTube
:)) это же французы! Ну!:)
Снимаешь приборку и там два самореза, после снимаешь козырек, но перед этим снимаешь панельку проекции
Я в YouTube
 Друзья, подскажите куда стыкуется шланг "d" со стороны двигателя и салона (2л дизель). Другая сторона висит над ОХЛАДИТЕЛЬ "ВОДА-МАСЛО" АКП. Похож на дренаж
Здравствуйте, выложите пожта инструкцию разборки передней потолочной панели с кнопками и светильниками и крышки внутрисалонного зеркала с датчиками дождя. Там все скрепит, хочу проклеить
Инструкции нет, разбирал с помощью пластиковой лопатки. С корпусом зеркала все просто, две части на стыке шов. Разводишь их в стороны с помощью лопатки по шву без особых усилий. Дальше потолочная консоль. Начать стоит с двух блестящих накладок, там по четыре защелки на каждой. Цепляешь лопткой за дальний от лобового стекла угол, и окуратно отводишь в сторону с помощью все той же лопатки. Дальше снимаем панель освещения, она тоже на защёлках. Так же начать лучше с дальнего от лобового стекла края. Отсоединив панель освещения от защёлок, отключаем разъём. Дальше идёт пластиковая накладка по центру консоли между двух открывающихся кармашков. Она тоже на защелках. Тоже цепляем тащим вниз. Вся остальная часть консоли крепиться на болтиках. Все они на виду, один открывается взору только при открытых кормашках по центру между ними.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста по демонтажу переднего бампера. После откручивания всех болтов и саморезов, боковины возле крыльев просто тянуть на себя (разомкнуть защёлки) ?
А то что под невидимыми заглушками (в цвет бампера) рядом с ПТФ снизу с каждой стороны открутили?
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
а так же нужно открутить сабли хромированные на конце и две защелки под капотом.
Я в YouTube
Мне на Кольцова меняли радиатор кондея этим летом. Бампер не снимали.
Думаю, что также не снимая бампер можно поменять и радиатор системы охлаждения.
Мне кажется не получится. Для снятия необходимо тянуть радиатор вверх. Он упирается в лапы фар, которые не получится раздвинуть без снятия бампера. По крайней мере, в инструкции по демонтажу так расписано. Версию «тянуть радиатор вниз» еще не изучал.
Вадим, сколько потратили на работу по замене?
Я тоже так думал.
Однако сняли и поставили радиатор без проблем.
вытаскивали вверх.
Там что то совсем не дорого было.
Но я напрямую к мастеру обращался, "мимо кассы". Могу дать номер тлф.
  • 5 месяцев спустя...
@s9753111, поставь бекап, пригодится же https://www.drive2.ru/l/7392689/
А так, вообще, думаю категорически по аналогии с с4-подкрылки, фонари, болты-защёлки-клипсы...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
