Потеря мощности и дергания коробки при включении климата
kserst
С4 2012 г.в., пробег 66ткм. В чем может быть проблема? На панели ошибок никаких не горит. ТО пройдено на 63тысячах. Масло, фильтра поменяны.
Проблема вкратце такая: при включении климата, а/м очень резко тупеет. АККП - наверх дергает, вниз дергает. Выключаешь климат, все в порядке
То, что климат просаживает мощность-ясен красен.
То, что коробка дёргает-в ней масло хоть раз поменяли за 63тыс?
Если нет, бегом в поиск читать про свою коробку al4
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Присоединяюсь, такая же проблема,(при включении кламата с кондеем, машина начинает Очень сильно тупить(!)) только коробка- механника! пробег 68000, все ТО и меж сервисные замены масла все своевременно!
P.S. в коробке масло менял 2 раза, последний раз на 60000!!
Это нормально.
Дизель надо было брать. :-D
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Бес, не знаю как у тебя, но у меня чутка да просаживается.
ТС-если официал настаивате-не меняй.И на форум не ходи.И темы про сдохшие ал4 в которых масло не меняли-не читай.)))))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Дизель 200 сил и 400+ момента = пофиг на включение кондиционера. :-D
Ну да ну да)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
