Глюки кондиционера и печки
Доброго времени суток!
Возникла проблема с вентилятором печки: на 1-2 скоростях не работает. С этим понятно уже искал и нашел решение, но одноврмененно оказалось, что кондиционер включается только на 1-2 скоростях вентилятора и холодит (при езде из дефлекторов идет холодный воздух), но при переключении на 3-4 скорости мгновенно отключается. Машинка 2003-го года, бензин. С чем может быть связано? Или это так задумано?
А, совсем забыл: что за трубка идет от мотора отопителя? Собрался снимать моторчик, но с трубкой непонятки, можно ли просто так отсоединить, или надо пережать?
Это дренажная трубка для конденсата
  • 4 года спустя...
Купил новый моторчик печки , старый нормальный но щетки коллектора сьедены , хотелось Бы восстановить про запас .Никто щетки не менял ? от электроинструмента у них другой состав материала щеток. Спасибо.
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
