Каталог запчастей Citroen
Ну не знаю, не знаю... Уж на что Реношный Диложис считается не очень дружелюбной прогой, но пока никто не жаловался, что не разобрался. Вот установить его - да, это - "большое колдунство"(С), а в эксплуатации - проблем нету...
Про 55 баксов согласен.
Был жолтый С4-купе, автомат, рожденый 1 июня 2005г, х570ма177 теперь ярко-синий Пыж 308 2010 года
Учитывая что концерн для Peugeot и Citroen один
Многие детали (клипсы, застежки, форсунки и т.д.) одинаковы.
Заказать детали можно в http://www.exist.ru
Код детали в http://www.elcats.ru/
P/S
Не надо загружать по пустякам сервисменов. Время тоже деньги.
P/S
то что концерн один - это т о и плохо...
есть уже примеры, когда номера для ситроен и пежо оказывались совершенно разными и путались при доставки фирмами, занимающимися поставкой "родных комплектующизх..."
т.е. : заказывалось одно наименование по коду ситроен, а доставлялось абсолютно другое по коду пежо...
ну и как вам такое объедененние ?
Данный бардак и происходит в сервисах
Не надо путать Peugeot и Citroen. Посмотри на свою деталь, найди на картинке аналогичную в Peugeot узнай код и цену. Клипса она везде клипса, или форсунка лобового стекла (Унификация)
NBV5
если интересно, могу привести реальный пример... :roll:
заказывалось по каталогу ситроен комплектующая для монтажа доп. молдинга для ситроена (по совету представителя одного из дилеров на этом форуме, но реально она нафиг не нужна была... :roll: ), а привозилась под этим артикулом - ремкомплект для замены лобового стекла для пежо 407... :D
Все же рискнул и заказал, уж очень хотел установить плафон в дверь.
Все пришло согласно заявке.
29.08 Citroen/Peugeot 6362.N7 Лампа освещения 1 5,07 5,07 04.09 Выдано (Отправлено)
29.08 Citroen/Peugeot 6371.35 Лампа накаливания без цоколя 2 1,43 2,86 04.09 Выдано (Отправлено)
29.08 Citroen/Peugeot 6434.72 Втулка уплотнительная 1 1,56 1,56 04.09 Выдано (Отправлено)
29.08 Citroen/Peugeot 6438.F3 Форсунка омывателя 1 81,99 81,99 0,00 04.09 Выдано (Отправлено)
Все установил, здорово.
Что купил программу или получилось бесплатно ее заиметь? Если есть программа' date=' может, выложим ее, для всеобщего пользования?[/quote']
+1...
CITROEN C5 BRL2 2,0 МКПП
И еще RAV4 старенький...
Эх!... был AVENSIS-R1, 1,8 МКПП, седан
ента штука, которая Лазер, весит несколько ДВД...
выложить нет никакой тех.возможности...
проще копирнуть на диски и при клубной встрече передать...
добавлено позже:
а для СВ - почтой, если есть необходимость в ней... :roll:
да ладно... мы в клубе авенсоводов копировали диск с ключем... ну и что... запускается у каждого... (правда через левое ухо! :wink: )
заплатив за машину 22000$, 55$ уж нашел. Достал этот сервис.
объем в архивном виде 6,59 ГБ (7 084 539 904 байт)
Модели представленные в программе Citroen LaserTec:
Citroen AX
Citroen BERL II VP
Citroen BERL II VU
Citroen BERLINGO
Citroen BX
Citroen C1
Citroen C15
Citroen C2
Citroen C25
Citroen C3
Citroen C3 II
Citroen C3 PLURIEL
Citroen C4
Citroen C5
Citroen C5 II
Citroen C6
Citroen C8
Citroen DISPATCH
Citroen PICASSO
Citroen RELAY
Citroen RELAY II
Citroen SAXO
Citroen SYNERGIE
Citroen XANTIA
Citroen XANTIA II
Citroen XM
Citroen XM II
Citroen XSARA
Citroen XSARA II
Citroen ZX
добавлено позже:
попробую купить тормозные колодки...сервис хочет за них 180$ ...я против....
Citroen/Peugeot код 4253.30 Колодки тормозные, передние комплект мах 82,82 $
нашел еще вот здесь...
http://www.carfix.ru/catalogs/index.html?b...=4749&mdf=15911
но все равно не то...
2 arcada...
предложение все еще в силе? :wink:
После установки программы Citroen LaserTec на одном компьютере, решил установить копию на работе, и в пролете.
Изменился первичный ключ регистрации, по которому получают второй ключ. Понял только пока одно второй ключ не зависит от вида операционной системы Win98 или WinХP
Есть прога .. есть :wink:
НО!
я еще не успел с ней разобраться. а дело вот в чем:
у меня везде стоят ХР рус..
при установке лазер ругается что "файл LaserCitroлn.msi не найден"
именно руская буква "л"
причем на диске ессно есть файл LaserCitroёn.msi
думаю что это грабли связанные с кодировками.
думаю попробывать установить в качестве языка программ не поддерживающих Юникод английский, взамен стоящего по умолчанию Рус.
Хотя может дело и не в этом.
Какие есть мысли? :pardon:
НО!
Сделай, как требует лазер переименуй LASERTEC.msi в LASERTEC Citroлn.msi, при этом в самом начале обязательно надо выбрать французский язык. Замена ХР и языка не требуется.
НО!
прога на болванке. типо согнать на винт, переименовать и закатать снова?
А как ее ставить то на французком? меня с французским еденит тока слово ситроен :pardon:
итак, я правильно понимаю, пересоздаю свою болванку, запускаю инсталятор, везде выбираю хранцузский.. ?
изменения в ОС не требуются?
Все, что есть на болванках сливаешь на винт, это архивы (так было у меня). Производишь разархивацию в корень какого-либо диска (проходит около часа). В папке LASERTEC переименовываем LASERTEC.msi в LASERTEC Citroлn.msi. Запускаем setup.exe в LASERTEC. Выбираем французский язык (потом в проге можно будет сменить на английский). Доходим до первого ключа, получаем второй отсылая первый там, где приобретал Лазер. Ни какой замены XP не требуется, все встает на русскую версию, ни какие прошивки не требуются.
