Неисправность датчика дождя
у меня аналогичное стекло, радар ловящий в х5 на 900 м, в моем ловил за 150м! (и не только этот радар, много их проверял т к есть возможность)
видимо стекло стеклу рознь!
Ответ страховой: стекло было не оригинальное, поставили не оригинальное. Не работает датчик - обращайтесь к тем кто его сломал
Ответ стекольщиков: мы не проверяли рабочий он был до замены или нет.
Во бред! он встроенный и его нельзя проверить ДО, + по каско обязаны ставить оригинал! (за исключением если данная модель не производится и тп, но про это владельца уведомить должны.) а то придете за авто в сервис и выдадут вам ВАЗ, скажут оригиналов ситроен нет.
Что значит встроенный? Он лепится на стекло. Стекла все поставляются без датчиков. На них либо есть место для крепления, либо нет. И все.
  • 4 недели спустя...
При замене с фиолетового на зеленое стекло (оригинал на Китай) перестал работать датчик. Стекольщики сказали не наш вопрос - езжайте к электрикам, все оплатим. У электриков  Ошибка в памяти FECC -корректировка или удаление ошибки невозможно. На БК накаких ошибок не выводит. Менять за свои деньги на оригинальное стекло - сами понимаете. Вывод : страхуйте по полной и меняйте на оригинал. В нашем городе бесполезно к дилеру ехать...
Одно дело если бы не работал датчик, другое когда после замены он не может пройти калибровку. Сами же Китай поставили, теперь мучаетесь. Ставил себе Пилкингтон и Секьюрит. Никогда не было вопросов по работе оптического датчика.
И его нужно прописывать и калибровать. В информации о датчике смущает одна фраза: "дата последней телезагрузки - не известно".
Так и в моем родном и в том который заведомо исправен. У дилера услуга телезагрузки стоит 1300 и не факт что поможет. Знать бы что дело только в этом. Придется ехать в наш франц-мобиль пробовать.
отпишитесь пожалуйста как сделали в центре
если бы по КАСКО можно и Пилкингтон. А так 40 тонн на дороге не валяются
не каждый день лобовое меняю. Теперь знать буду.
по Каске меняют на такой же уровень что и стояло. Стоял шеврон PSA? Обязаны на PSA. Если кетай, то на кетай. Уже где-то я писал что по правилам они просто обязаны ставить только те стекла, что сертифицированы для этого авто в нашей стране.
Кроме правил есть еще понятие необоснованной выгоды в ГК. Если ты сам поменял стекло на китай, а потом по каске хочешь чтобы тебе оригинал поставили - получается противоречие.
Ни в коем случае не рассматривал вариант с обманом страховой. Написал ВЫВОД выше, чтобы заранее страховали , т. к. стекло очень дорогое оригинальное, а  с китайским датчик не работает. Просто вернуть бы все назад, я бы теперь так сделал...А тогда, при покупке пожалел денег. Теперь и стекло китайское и датчик не работает....
  • 11 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
мне на боровское меняли, тоже ДД перестал работать. наклейку на датчик клеили новую, не помогло. не работал вообще, датчик света работал норм.
как то случайно в дождь постучал пальцем по датчику и.. о чудо, щетки взмахнули, и улеглись снова. нажал пальцем и щетки замахали, опытным путем выяснил что просто плохо прижимается к стеклу. подрезал наклейку, переклеивал - результата не дало никакого, купил новую - наклеил - не работает.
пошел купил бесцветный силиконовый герметик, оторвал наклейку, намазал герметик на датчик и прижал к стеклу на 30 сек. все работает и по сей день как часы :) колхоз конечно, но снаружи в принципе не особо заметно что там не наклейка, хотя пузырьки там остались, неплотно прижалось все равно, но в целом, главное все работает как и было :)
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
  • 2 месяца спустя...
Тоже из-за трещины через все стекло поменял на китайский XYG, и теперь страдаю, что ДД нет. В сервисе, где стекло меняли, хоть бы сказали, что могут быть проблемы.
В итоге, ДД не работает на обычных стеклах, и работает на атермальных?
И второй вопрос, у ОД можно датчик перепрограммировать?
  • 5 лет спустя...
