Одиночный "Бип" и отрезанные провода?
Здравствуйте. Citroen C4 2006г. недавно при движении начал издавать одиночный "Бип" примерно секундной длительности, при этом,
никакой информации на БК и спидометре не выдаёт.
Может пискнуть один раз в день, может два, бывает целый день молчит.
Заметил, что почти всегда пищит при проезде одного и того же места в городе.
Может кто с этим сталкивался ?
И второй вопрос:
Отрезанные провода под  блоком предохранителей в моторном отсеке.
Идут из общего жгута и тупо откусаны , есть пустое место под макси предохранитель, но самих контактов под него нет.
Неужели так с завода?
  В 17.05.2014 в 05:49, alex-6892 сказал:
И второй вопрос:
Заметил,что пищит на кочках!!!
... есть пустое место под макси предохранитель, но самих контактов под него нет.
А почему нет-то?
Электрорегулировки сидений есть? Нету? Вот максик для них.
По писку не скажу.
По преду Бес уже ответил...Сегодня как раз туда залезал ради интереса, точно такие же провода скручены и закоыты в термоусадку...пять лет так езжу, видать сделано до меня было...тьфу-тьфу-тьфу все работает, но интересно, с какой целью это сделано... Надо будет схемы глянуть
  В 22.05.2014 в 17:43, Бес сказал:
А почему нет-то?
По писку не скажу.
Электро регулировки сидений нет, преда соответственно тоже, но так колхозно оставить не заделанные провода???
Про писк, нашел, у одного чела была похожая история на другом автомобиле.
На кочках прыгал капот и срабатывал концевик.
Тоже одиночный писк, но БК успевал показывать картинку с открытым капотом, у меня БК молчит, завтра проверю.
у меня вот так вот дело обстоит. Под изолентой видно желтый и синий провод в скрутке
  В 23.05.2014 в 17:00, andmay сказал:
Изолента похожа на тряпочную фирмовую с завода, наверное  просто моя высохла и размоталась, завтра посмотрю её остатки.
  В 23.05.2014 в 17:53, andmay сказал:
:)) да это я примотал обычной электромонтажной...спасибо за оценку...под ней как говорил, скрутка в термоусадке
Изначально провода просто болтались?
  В 23.05.2014 в 17:57, andmay сказал:
Да вот незнаю...возможно, т.к. пять лет не лазил...а пред хозяйка может на сервисе чего нахимичила
Ох уж эти пред хозяйки!
Схемку всё же глянь по возможности, эти провода там сунуть особо некуда кроме как в максипред которого нет!?
У меня жена при каждом писке смотрит на БК, потом дома мне говорит, что у нее пищало и что написал БК, чтобы потом было на кого все валить если что случится : "я же говорила".
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
  В 02.06.2014 в 19:18, andmay сказал:
Да пардон, пока не до этого...пружина аммо переднего лопнула...
Печально но поправимо. Надеюсь без аварийно?
С одиночным БИПом я разобрался, читай выше.
  В 02.06.2014 в 19:27, alex-6892 сказал:
это видел...постараюсь все таки схему пучка собрать...а то там по чуть-чуть на нескольких...а у меня все норм...колесо пропорол только...не страшно
  В 02.06.2014 в 19:31, andmay сказал:
Слава Великим Авто-Богам!!! если всё норм, буду ждать весточки.
