Ринат87 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) Всем привет..Читаю и понимаю что сделать линейный выход в штатном г/у проблема, колхозить не охото, а хочется наслаждаться кристально чистым звуком...Вот думаю а что если установить хорошую магнитолу в месте бардачка.. еста там огого, да и ведь возножностей для улучшайзинга уже больше?? Изменено 16 мая, 2014 пользователем Ринат87 Ссылка на комментарий
Breadfun Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) Запаралелить питание со штатной, а провода динамиков перекинуть на новую, где-то на форуме должны быть схемы подключения штатной балалайки. Тем более в бардачке есть охлаждение :-) Изменено 16 мая, 2014 пользователем Breadfun Ссылка на комментарий
mhuman Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Если ставить в бардачок то сразу надо брать адаптер для управления с руля, иначе как управлять? Я пока остановился на отделении морды от тушки, морду прилепил в районе прикуривателя, а тушку запихал под сидушку. Вид, конечно, не фонтан, но играет совсем по другому чем родная. Позже, после того как куплю все адаптеры и кабеля, планирую закрепить ее внутри торпедо под штатной, места там хватает. Есть надежда, что большой надобности в передней панели не будет и можно просто вывести разъем для нее куда-нибудь и подключать иногда по необходимости. Второй вариант - закрепить панельку вместо крышки маленького бардачка под экраном БК. По размеру она как-раз, надо только саму крышку снять. Euronymous88 1 Ссылка на комментарий
Gorbie Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Боюсь, тяга к кристально чистому звуку потянет, как минимум, акустическую обработку дверей и установку динамиков по фэн-шую. Максимум вообще не ограничен... Ссылка на комментарий
Ринат87 Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Вот тоже ду Если ставить в бардачок то сразу надо брать адаптер для управления с руля, иначе как управлять? Я пока остановился на отделении морды от тушки, морду прилепил в районе прикуривателя, а тушку запихал под сидушку. Вид, конечно, не фонтан, но играет совсем по другому чем родная. Позже, после того как куплю все адаптеры и кабеля, планирую закрепить ее внутри торпедо под штатной, места там хватает. Есть надежда, что большой надобности в передней панели не будет и можно просто вывести разъем для нее куда-нибудь и подключать иногда по необходимости. Второй вариант - закрепить панельку вместо крышки маленького бардачка под экраном БК. По размеру она как-раз, надо только саму крышку снять. Влот тоже думаю ставить как вариант под мелкий бардачок под бортовиком)) Ссылка на комментарий
