Проверить выполненное ТО после ОД
Всем привет!
На днях выполнил ТО 40 т.км. в Москве у официального диллера, у которого раньше не был ни разу. Когда забирал машину мастер, как это было и в других сервисах, сказал, что все старые расходники лежат в багажнике. Я не стал проверять. Обычно там клали все или почти все старые детали, которые поменяли согласно ТО.
Сегодня открыл багажник, чтобы выкинуть старые расходники, а там только фильтр, пустая канистра от масла (1 л.!) и пустые коробки. При том, что, как мне сказали, официально должны были поменять все расходники, включая салонный фильтр и тормозуху в соотв. с ТО.
Это норм?
Машина: С5 HDI 2.2 2012 г.в.
Мне скоро ехать в отпуск на юга. Путь не близкий и хотелось бы быть уверенным, что все с машиной хорошо: проверить ходовую, кондей и т.д.. Потому, что сильно я засомневался в адеквате сервиса. Заодно проверить все ли поменяли на ТО, а если что, выполнить независимую экспертизу, если это будет иметь смысл.
Просьба посоветовать куда можно обратиться. Желательно в южной части Москвы.
Или я зря так разволновался? Может я чего не знаю?
Спасибо!
Удачи!
Сори, если написал в неправильный раздел.
А ты хотел бы там найти пустую бочку 200 литров? Они масло из бочки льют. Обычно в доливочной литрухе остается около половины, её обычно в багажник кладут. Однажды попросил отдать фильтр снятый, на меня посмотрели странно и достали его из помойки. Посмотрев на этот грязный ужосс я извинился и попросил сложить его обратно в помойку. Слитую тормозуху мне ни разу не отдавали...
Вытащите щуп и посмотрите какого цвета масло.Если масло меняли недавно оно будет не совсем чёрным, а светло чёрным.
Посмотрите по цвету тормозухи и по количеству.
Ну и посмотрите на корпус маслянного фильтра, если видно что его трогали, тогда вообще волноваться не о чём.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Гость
