Jamper 3, Двигатель Puma 2.2 101лс, "Резкая остановка"
lemaks85
Двигатель Puma 2.2 101лс, машинка 2010 года.  Уже стало страшно глушишь двигатель, он как то странно глохнет. Поворачиваю ключ и в место привычной мягкой остановки, его как будто клинит намертво да так что ощущается по всему салону. То есть  крутиться и в один момент колом останавливается. Самое интересное что работает ровно не дымит.
Еще интересно стало когда прогретый мотор ,  с низов трогается ,   на холостых он зараза как то странно клацает, как будто пальцы звенят как на бензиновом моторе, потом звук пропадает по мере набора оборотов. Более всего это слышно если со второй медленно пытаться тронуться. Масло и фильтра + топливный   только менял, 1500 км прошли.
Ща попробую видео снять.
Вчера был задержан водитель автомобиля ВАЗ 21 06, который на скорости 320 км/ч обогнал Ламборджини и с криком «Буржуи» плюнул в лобовое стекло иномарке
пробег большой? что с демпфером коленвала и двухмассовым маховиком?
есть: 208 1.6Hdi
Пробег 211700 км. Сегодня загнал  на эстакаду, скинул защиту.  Осмотрел демпфер коленчатого вала, вроде нормальный пробовал шатать и крутить в разные стороны, ни каких признаков неисправности нет, стоит как влитой. А вот по поводу двухмассого маховика не чего сказать не могу так как брал машину Б\У. Мне кажется если бы в нем ослабли или разбились пружины то стук бы был не только во время запуска\глушения но и во время движения когда резко отпускаешь или нажимаешь педаль газа. Пока кроме порванной задней опоры двигателя ничего не нашел смертельного.
Но как вариант с маховиком, тоже надо его проверить, но вот только как?
проверить не знаю как, но сразу совет - переделаешь на одномассовый, влетишь на замену коробки. а на демпфере трещин нет на резине? подушки разбитые тоже дадут грохот при запуске, мотор же на них сидит и движется.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
... подушки разбитые тоже дадут грохот при запуске, ...
У него грохот при остановке двигателя.
При запуске тоже слышен одиночный стук
поставь подушки, и смотрите маховик
есть: 208 1.6Hdi
Подушку и серьгу(180695 и 180691) к ней заказал. В понедельник или вторник уже поменяю. Если стук не пройдет то значит демпфер маховика полетел. Обзвонил порядка пяти сервисов  по джамперам ответ не однозначный, кто говорит что двухмассовый кто считает что простой стоит, говорят только вскрытие поможет узнать что там на самом деле. Но вот один чел из сервиса сказал что в кузове L1H1 и 101 лс  ставят только простые маховики, а на более мощные и длинные кузова двухмассовые. И хз кого слушать, завтра с утра полезу еще раз под нее, сниму пыльник вилки и попробую камерой с фонарикам туда залезть, если корзина с пружинами то норм это сто пудов подушка, а если корзина без пружин значит попал минимум на 20000 кило рублей альтернатива  или 40000 кило рублей оригинал. Вот такой расклад.
Ну вот и все. Заменил заднюю опору в месте с серьгой и стук пропал, так его. Фу сколько было нервов потрачено. Если кто решит поменять то знайте мотор вывешивать не надо он и на двух верхних опорах хорошо весит и дает возможность без лишних усилий снять заднюю опору.
!!! Сначала надо открутить серьгу от КПП, а уже потом откручивать опору!!!
!!!Установка в обратном порядке.!!!
