тормозные трубки на супорта
Моя первая машина ксантия 1994г.в. бензин 1.8 хэчбэг. решил поменять задние суппорта- купил на разборе неплохой вариант. Но при замене старые трубочки которые к ним шли (в моей машине) отломались они были железные с резиновыми уплотнителями и в виде спирали 8 витков длинна около 1 м. , спрашивал в магазинах продают только медные или алюминиевые и все прямые, знакомый мастер сказал что вроде нужны  железные т.к. очень высокое давление, но это не точно.
 Подскажите из какова материала они должны быть ,и ест ли им альтернатива?
В задней оси давление от 60 до 90 бар, в зависимости от нагрузки. Поэтому можно юзать медные Ф4 со стенкой не менее 1 мм. Кондейные не пойдут, они тонкостенные и отожженные.
А вообще лучше заказать родные.
