Yak Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Всем доброго времени суток. Были проблемы с абс, вроде исправил, но теперь необходимо сбросить ошибку, видимо комп ее запомнил. Сброс клемм не помог, даже радио не сбилось, только время. Читал в инете про зажатия педали тормоза, химичил - не помогло. Есть ли какой-нибудь секрет или все-ткаи обращаться в сервис? Ссылка на комментарий
Yak Опубликовано 16 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Проюовал мануальчик для xsara I и II: 1. Снимаем плюсовую клему с АКБ на 2-3 мин. 2. Одеваем клему. 3. Вставляем ключ зажигания и проворачиваем его до предпоследнего положения ( т.е. все лампочки загорятся ). 4. Засекаем 45-60 сек. 5. Возвращаем ключ на место. 6. Всё сброс произошел. Далее лучше всего сделать следующее: ( что бы сразу в ЭБУ записалась новая инфа без ошибок ) 1. Заводим двигатель и даём поработатать ему несколько мин. 2. Глушим. 3. Повторяем это же ещё 2 раза. P.S. Только педаль газа не трогать. Всё, двигатель готов к принятию новых ошибок :)......... Как показала практика, лучше всего сброс и запись производить на горячем двигателе. Спасибо за ВНИМАНИЕ!! Результатов не дало, сброс не произошел. Кто еще знает варианты? Должна же быть возможность Ссылка на комментарий
