didzan Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 на пустом месте перестала заводиться. при запуске крутит но не схватывает пишет такая ошибка Electronic anti-theft faulty я так понимаю после подсел аккум на экране -- economy mode active -- и даже крутануть в таком режиме нельзя прочитал что сия ошибка значит , разброс от замены БСИ до самого ключа или просто перепрограммирования к кому можно в СПб обратиться кроме диллера чтобы сделать диагностику и определить поломку? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Может для начала вы возьмете второй ключ и попробуете? А если не прокатит, то посмотреть предохранитель на подрулевой? А если и это не прокатит то логически подумать и представить что EATF - сигнализирует о блокировке запуска двигателя из-за нарушений в работе иммо, а EM active - это лишь что потребители находятся в этом режиме из-за проседания напряжения как минимум или по таймауту в пределах 20-30 минут? Ссылка на комментарий
didzan Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) был бы второй, первый то весь на скотче) вроде ошибка "антивора" пропала, пробывал как пишут инициализацию ключа, возможно помогло. топерь просто маслает и не схватывает нет никаких ошибок (даже антиполюшн не выдает). не слышно характерного звука бензонасоса, а под колпачком у движка при нажатии на клапан бензин брызнул. где копать? Изменено 13 мая, 2014 пользователем didzan Ссылка на комментарий
didzan Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 а Lexia покажет точную поломку? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Если насос не срабатывает, то: 1. Он сдох 2. Накрылось реле питающее 3. Датчик коленвала не дает сигнал Да и кто мешает снять катушку, вкрутить свечку и посмотреть есть ли искра, есть ли питание на насосе при включении зажигания...???? Тут диагностики в опытных руках всего ничего, а форумную тему можно растянуть на миллион страниц без понимания работы электронного система впрыска. Ссылка на комментарий
didzan Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 сделал перемычку с F13 на F5. тут вычитал) помогло. теперь я так понимаю надо реле бензонаноса менять, а оно только с блоком? Ссылка на комментарий
