нет теплого воздуха, не корректны показания БК
Неделю назад возникла проблема с обогревом салона. Вечером выходного дня собрались домой с дачи. После начала движения показания температуры забортного воздуха стали напоминать показания температуры двигателя - с 18 градусов в течение нескольких минут поднялась до 86 градусов. При этом из передних дефлекторов стал дуть холодный воздух. В течении последующих дней эксплуатации обнаружилось, что теплый воздух идет при условии показания БК в диапазоне от 10 до 25 градусов. При росте показаний температура подаваемого воздуха опускается. В чем может быть причина?
Уровень антифриза в норме. Пробовал скидывать клемму на ночь - не помогло.
Опиши какой двигатель у тебя и климат или ?... ?
Остаемся пока в догадках....
Но проблема в электрике думаю ближе всего в этом замешана.
Проверь для начала правое зеркало и проводку в нем под пластиковой накладкой. Возможно обрыв провода намечается...
Зеркальный датчик поменяйте в правом зеркале заднего видна. Бюджет 1000. При нарушении в работе температурного датчика или датчика интенсивности светового потока - работа климата нарушается почти полностью, т.к. электроника пытается компенсировать из-за показаний, но у нее это не выходит.
Изменено пользователем 407s
Хах, снять накладку, вытолкнуть нижний кусок пластика на защелках. 2 провода отрезать, припаять новый датчик, готово. Зеркало только сложите, и ткните в фиксатор,а дальше просто аккуратно по контуру оно само должно начать отскакивать.
Спасибо, попробую.
