skya Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Вкратце, появился стук на холостом ходу и при движение. Сразу подумал на цепь. .Поспрашивал у знакомых, послушали, все сошлись на цепи. Пробег 42500, не стал ждать 45000, записался на 13 марта на ТО3. Порылся в сервисной книжке, там так и написано, пробег 50000 либо 5 лет службы цепь на замену, моей 6 год. Возникли несколько вопросов: 1, До ТО еще 5 дней надо ездить на работу и т.д. Пробег в сутки около 10 км. Н ичего страшного или ну ее от греха пересесть на автобус, потом только то сервиса 30км и ТО? 2. Если ездить не чревато, то наверное скорость не больше 80? 3, Кто сталкивался с подобным, чем закончилось, цена цепи, работа и т.д.? 4. Цепь реально порвать в движение и чем чревато? Ремень рвал и не единожды, особо страшного нет, благо движок был 8 клапанный здесь же 16 и кто то там с кем то там встречается при обрыве. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
xeruvimka Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Приводной ремень посмотри!!! Я уже себе так цепь поменял , а стук остался! Ссылка на комментарий
skya Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Это где смотреть, как вообще это выглядит?? Ссылка на комментарий
Альберт УФА Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 Ремень 99%. на его внутренней части смотри там кусочек отшелушился скорее всего и стучит. Залет рубля на 2. Не все так страшно Ссылка на комментарий
skya Опубликовано 9 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 Ремень 99%. на его внутренней части смотри там кусочек отшелушился скорее всего и стучит. Залет рубля на 2. Не все так страшно спасибо, на ТО поеду, благо уже 4 дня осталось, вот пусть и смотрят, им за это деньги платят, Спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий
Альберт УФА Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 Смотри, чтобы не порвался... Ссылка на комментарий
skya Опубликовано 9 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 Смотри, чтобы не порвался... Ну вот кто тебя за язык тянул, буду ездить нервничать) Вообще много у кого на нашем движке рвалась цепь? Покопал в нете, у кого рвалось, там пробег под 300000. Сегодня коллега с пыжом 107, послушал сказал ничего особо не шумит. Ссылка на комментарий
Альберт УФА Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 (изменено) Не цепь чтобы не порвалась а ремень... цепь то еще долго будет ходить. Просто там же на ремне помпа и все остальное. Хотя может там какой-нить аварийный датчик который заглушит двигатель, чтобы не перегреть и тд.. Подстава в том, что шум стуков металлический как будто и кажется, что с двигателя. На самом деле это всего лишь ремень) ну опять таки 99%. 1% на всякий случай всторону... Изменено 9 мая, 2014 пользователем Альберт УФА Ссылка на комментарий
skya Опубликовано 10 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Не цепь чтобы не порвалась а ремень... цепь то еще долго будет ходить. Просто там же на ремне помпа и все остальное. Хотя может там какой-нить аварийный датчик который заглушит двигатель, чтобы не перегреть и тд.. Подстава в том, что шум стуков металлический как будто и кажется, что с двигателя. На самом деле это всего лишь ремень) ну опять таки 99%. 1% на всякий случай всторону... Через два дня выясню. Кстати залил сейчас ультимейт 95, она по тише вроде стала и завод шустрее. Ссылка на комментарий
skya Опубликовано 10 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 цепь то еще долго будет ходить вот это и надо было мне услышать.) Обрыв ремня чем чреват? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Цепь может только растянуться. Обрыв ремня максимум отказом генератора видимо и кондиционера. А следователь значок АКБ и эвакуатор + вдруг лохмотья еще на колено намотаются (если конечно там он в зоне доступности). Ссылка на комментарий
Альберт УФА Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Через два дня выясню. Кстати залил сейчас ультимейт 95, она по тише вроде стала и завод шустрее. Я только 98 лью. 95 когда на край, когда нет по близости заправки с 98 Цепь может только растянуться. Кстати...а какие симптомы начинаются при растянутой цепи? Спрашивал у официалов- сказали что тянуть хуже будет. Что-то не верится, что только тягой отделаться при таком можно... Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) Смещение фаз наверно, а как следствие рассинхронизация валов и потеря тяги. Не механик, но догадываюсь что и компрессия будет падать из-за неполного закрытия клапанов в нужном такте. Комплекты для восстановления есть сейчас во многих сервисах. Это все лишь догадки и не более, т.к. цепь в основном изучал лишь на EP6. Изменено 11 мая, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
Альберт УФА Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) Смещение фаз наверно, а как следствие рассинхронизация валов и потеря тяги. Не механик, но догадываюсь что и компрессия будет падать из-за неполного закрытия клапанов в нужном такте. Комплекты для восстановления есть сейчас во многих сервисах. Это все лишь догадки и не более, т.к. цепь в основном изучал лишь на EP6. А если будет смещение фар за EP6 комп должен же выдать какую-то ошибку? или это смотрится уже по меткам и компрессии? Изменено 11 мая, 2014 пользователем Альберт УФА Ссылка на комментарий
skya Опубликовано 11 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Эвакуатор это когда акум в ноль сядет, верно? Мне хватало доехать до дома с Москвы Ссылка на комментарий
skya Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Ремень, растрепался и давал звук, после замены все прошло, Поменяли насос системы охлаждения, как я понял, умирающий ремень умирая утаскивал с собой насос. Ссылка на комментарий
