Где взять контрактную РКПП? РКПП 20 DS22
Добрый день, сегодня мастер приговорил мою РКПП с диагнозом рассыпался дифф.
Ремонтировать не вижу смысла из-за его стоимости и стоимости ремонта
Подскажите где приобрести б/у РКПП здесь или в европе, имею возможность привести т.к. родители в Таллинне живут и смогут быстро передать
Vin vf7ua9hzh45215585
Citroen Service выдает номер РКПП - 2231.79 или 2231.T1 как замену
Подскажите как точно называется РКПП или где посмотреть модификацию
Exist называет её BE4R этого достаточно или есть модификации?
Серийный номер РКПП 20 DS22 0137600
Изменено пользователем Chuwak
Покопав инет я нашел что коробка 20ds22 ставилась так же на Пыжик 3008, вот ценник в 850 евро там это нормально вместе с роботом?
Много попадается 20dsXX они не подойдут? Не стоит рисковать?
Каунас надо разрабатывать в этом вопросе, разборки тамошние могут порадовать асортиментом.
Жаль что у тебя окончательно коробка рассыпается, иначе мог бы там по месту заменить коробку и не платить тогда за растаможку ввозимой б/у в Россию.
Спасибо. Завтра наберу
Она еще на ходу, думаю до Каунаса или Таллина дотяну. Т.к. за последние 5 т.км особой динамики нет. Как вариант расмотрю. Порою каунас.
В багажнике в Россию коробку заставят таможить?
Нашел коробку за 21 000р механическая часть, теперь решаю вопрос с доставкой из Каунаса
Сколько весит КПП только механическая часть?
Если до 30ти Кг можно тупо EMS послать, 6-7 т.р. доставка выйдет и таможить не надо и привезут до дверей
По поводу вопросов доставки и веса.
Сами валы, шестерни и подшибники около 20-30 кг точно вместе потянут.
Не могу ничего сказать за растаможку посылки, я Российских таможеных правил не учил особо.
Вот если ты сам через границу будешь везти, то декларировать все что превышает стоимомть 10 000 уе или предмет имеет вес больше 53 кг, если даже разобранную, малыми частями, то про достижении общего веса перевозимого груза к 53 тоже только через декларацию , а это значит растомаживать потом в России.
Если она весил точно до 30ти, то мне её  в Воронеж до дверей привезут за 150 Евро, что есть очень адекватные деньги, т.к. к пересылке без уплаты пошлин до 31 кг и 1000 ЕВРО, вожу запчасти с Америки для квадроциклов(коленвалы, цилиндры, блоки), всегда без проблемм
CS вот что выдает по коробкеpost-63730-0-96447100-1399821053_thumb.jpg  это означет что коробки взяимозаменяемыс DS32 (DS1H) DS18 DS36 DS08 DS12 DS22 DS03
Как это понимать?
Сегодня евродеталь ответила по коробке 54 000р в Москве, это конечно больше чем много
В след раз будет бан.
Изменено пользователем Бес
Понять и простить, исправлюсь!
Вот думаю может сгонять в Литву, пока РКПП менять будут, пару дней с семьёй отдохну, заодно и перестрахуюсь от впаривания ерунды
Никого нет с Литвы, где КПП поменять можно быстренько, или где искать?
Можно поменять КПП и перекинуть Робота без лексии?
allegro.pl autoplius.lt
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
есть: 208 1.6Hdi
В Литве, причем почтой вышлют без проблем
Свою проблемму еду решать в Таллинн, и внучка бабушку увидит, и отпуск проведу и машину починю. Цена вопроса 930 Евро с работой у офф диллера, сама КПП контрактная
Уже сижу почти на чемоданах, вместе с КПП решил сменить сцепу с корзиной и выжимной и тут у меня возникло еще 2 вопроса
1. Маховик двумассовый надо менять? какие признаки его смерти или старения? или сколько ходят они?
2. Сальники колена и первичного вала заменить?
Если ты имеешь диллера Veho Eesti то могу подсказать советом - 1 е -требуй скидку на деталиё которые берешь у них, у них есть вроде акция на пятилетки и старше с скидкой на замену деталей у них, но не могу сказать точно , как распостраняется на машины с регистрацией в других странах,...
2 - е не торопись сразу отдать ключи в руки ремонтникам- оформи все неспеша и щепетильно, там несколько листов надо заполнить детально.Оставь номер телефона твоих родителей, что бы связались обязательно по любому вопросу.
По маховику - договорись с менеджером (найди русскоговорящего на этот случай )заранее при сдаче машины в рем зону -поставь вопрос, что требуеться осмотр при демонтаже и возможно потребуется и замена маховика, пусть пробьет сразу по складу есть ли на твой вин такая позиция на их складе, иначе ждать день-второй пока с финки им пришлют ,думаю тогда тебе при снятии все сразу мастер вежливо позвонит и скажет насколько все худо, и требуется ли замена.
А вот с сальником - советую поменять сразу, особенно если будут менять или снимать маховик для осмотра, однозначно деталь копейки , а потом ездить будет спокойнее, особенно если они поменяют масло в коробке до кучи
Спасибо, так и поступлю, в Понедельник отзвонюсь им и все нюансы выясним.
И ещё вопрос: у Вас нет, случаем мастера или сервиса где мне смогут это все сделать? Хоть в Нарве
в Нарве однозначно нет и даже не советую, мастерские маленькие и серьезные операции по предварительной записи так как диллера нет тут, ближе всего в Йыхви, там есть у Veho рем зона и запчасти, масла соответственно.
Таллин тут предпочтительнее, там мастера - спецы имеются и диагностикой тоже пользуются на ура.Думаю при одинаковых расценках мои доводы звучат убедительно в пользу Таллинна.
