c5 задний дворник
Гость ci_five
Добрый день, подскажите кто знает, Ситроен с5 2002год универсал, прочитал в инструкции что вроде когда включены дворники и включить заднюю передачу то должен включаться и задний дворник, у меня почему то такого нет, это как то нужно включать или в чем проблема, или не у всех есть такая функция?
облазил всю лексию, нету ничего про задний дворник, только наличие или нет, мож кто видел где это должно быть?
Ищи ---- "компьютер системы помощи при парковке"  --- "автоматическая очистка заднего окна во время дождя при включении задней передачи". Возможно эта опция доступна только у автомобилей с датчиком дождя.
ок попробую еще поискать, датчик дождя и света есть
Такого компьютера у меня нету...
Если для замены резинки, то просто: сама щетка на поводок просто защелкивается, потяни её в сторону стекла и она в руках, меняешь резинку и вставляешь на место. Вопрос номер 2- не в курсе.
Я пытался снять дворник, почти нереально, так прикипел, только ломать
Нечему там прикипеть.... Пластик на рычаге и крашенный металл на щетке. Он крутится на оси, если его поднять от стекла? (сама щетка относительно рычага).
Какой у вас год выпуска или номер OPR?
Если у вас крепление такое же как у меня, то диапазон вращения должен быть приличный, поворачиваете до упора и крутите дальше с некоторым усилием, он должен отщелкнуться. Если просто тянуть, то действительно вынуть очень сложно.
С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4
