JackDaniels Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 В марте, наконец-то, разрешилась моя проблема с катушкой и Depollution (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54909) Ошибок (ттт) больше не было. Но: кажется, увеличился расход топлива. По трассе (проехал за сутки 700 км) около 8 л, сейчас езжу км 30 по пустой дороге 2-3 р/нед, ну и по месту, без пробок, но на короткие расстояния (разогнался до 70, уже тормозить и т.д.), расход около 9 л. В общем, мгновенный расход при скорости 120-130 показывает от 8 до 11 л, если без ускорений. Двигатель 1.6 (109 л.с.), 2006 г.в., механика. Что предшествовало этой проблеме? Замена катушки, естественно (см. мою тему по ссылке).Заменил свечи (стояли Denso Iridium, поставил Bosch Super Plus), почистил дроссельную заслонку, заменил воздушный фильтр. Масло менять через 5000 км. Ну и резину поменял на летнюю, поставил новую.)) Какие есть варианты? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 почистил дроссельную заслонку Адаптацию потом делали? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
JackDaniels Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Да, делал. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Время зарядки катушек проверьте - совпадает с нормативным? Как вариант еще возможно стоит промыть MAP-сенсор. Ну а дальше пошли стремные варианты - бенз не тот, стиль езды другой и т.п. Чтобы быть точно уверенным что расход вырос надо знать значение средней скорости и среднего расхода ДО изменений и ПОСЛЕ. Если средняя одинаковая в обоих измерениях - так вообще супер, но этого сложно достичь, только если у вас не однообразный маршрут изо дня в день. JackDaniels 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Mishgen Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Для меня это норм, ибо на автомате) Возмездие 1 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Суперполезный и содержательный пост, учитывая что у автора - меха. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Mishgen Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Суперполезный и содержательный пост, учитывая что у автора - меха. Зато честно и как есть!))) Ссылка на комментарий
JackDaniels Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Спасибо! Время зарядки катушек проверьте - совпадает с нормативным? Как это сделать? Как вариант еще возможно стоит промыть MAP-сенсор. Еще лучше... Тоже не представляю как... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Лексия нужна. Вы же как-то адаптировали заслонку? В разделе двигла просмотр параметров - там есть время зарядка по каждой катушке. Ну и по F6 - нормативные значения. Сенсор сверху на впускном, на ютьюбе полно видео про промывку заслонки и сенсора. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
JackDaniels Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Заслонку адаптировал без Лексии, всюду пишут что это возможно. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 И каким образом? Формально она обучится в процессе эксплуатации, но по фен-шую надо лексией манипуляции проделать. Так надежнее и быстрее. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Нажать на газ, включить зажигание, сказать трахти-бидох... Как-то так. Я точнее не помню :-) Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Ну я знаю алгоритм, он у всех производителей примерно одинаковый, но вот точность следования секундам может не обеспечивать успешного завершения. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Заслонку адаптировал без Лексии, всюду пишут что это возможно.Если есть желание, могу помочь с диагностикой Лексией, пишите в л/с Ссылка на комментарий
