my9 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) Заменил сработавшие подушки безопасности на новые.Можно ли через лексию их прописать? Изменено 3 мая, 2014 пользователем my9 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Для начала надо блок SRS "почистить". Подушки только конфигурируются по кол-ву. Ссылка на комментарий
my9 Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Для начала надо блок SRS "почистить". Подушки только конфигурируются по кол-ву. Спасибо за ответ. Нашел как они прописываются.Вы правы, лексией их не прописать. Их можно прописать только с помощью программатора eeprom подправив дамп. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Формулировка некошерная. Это не прописывание подушек, а очистка информации о сработавших подухах. Без очистки комп будет думать что ему стрелять нечего. А так подухи - деталь не конфигурируемая. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
=Max= Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) Да тут все не кошерно. Краши полностью не вычищаются. Даже после замены подушек\ ремней не важно, будет ошибка гореть. Надо блок менять. Изменено 11 мая, 2014 пользователем =Max= Ссылка на комментарий
my9 Опубликовано 11 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Блок можно не менять, а просто удалить из него данные о краш дате. Может кому пригодится информация, кто решит сам чистить блок. Что нужно сделать: 1. Снять блок управления srs (возле ручки КПП) 2. Разобрать его и найти на нем eeprom память (черный прямоугольный блок) у которой 8 ножек, у меня она одна там. 3. Прочитать данные которые на нем нанесены 4. Подобрать и купить (одолжить) программатор который работает с этой памятью 5. Купить (одолжить) клипсу для внутриплатного программирования.(ну можно и выпаивать память) http://www.ebay.com/itm/SOIC8-SOP8-Test-Clip-For-EEPROM-93CXX-25CXX-24CXX-In-Circuit-W-Cable-Adapter-/191144376881?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2c8117ba31 6. Все подключить и считать ваши данные (перед подключением снять лак с ножек) 7. Удалить строки о краше (можно найти и чистый дамп но нужно учитывать комплектацию авто) 8. Записать чистый дамп 9. Установить все на место и продиагностировать Если что то не так то поправьте Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 1) Позвонить Админу-Энцо - он все сделает. Больше пунктов нет. Enzo 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
=Max= Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) Если что то не так то поправьте Все так, просто все эти манипуляции не для рядового пользователя. А уж с лексиией там делать вообще нечего, как советовали выше. И не гарантирует 100 работу, тут как повезет может начать глючить. Народ за такое шаманство в районе 3-4 тр берет (дороже смысла нет платить), что сопостовимо по стоимости Б\У блока без крашей. Я б себе не стал так делать, и никому не советую. Изменено 11 мая, 2014 пользователем =Max= Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Ничего глючить не будет. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
my9 Опубликовано 11 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Все так, просто все эти манипуляции не для рядового пользователя. А уж с лексиией там делать вообще нечего, как советовали выше. И не гарантирует 100 работу, тут как повезет может начать глючить. Народ за такое шаманство в районе 3-4 тр берет (дороже смысла нет платить), что сопостовимо по стоимости Б\У блока без крашей. Я б себе не стал так делать, и никому не советую. Ну если подумать, то б/у блоки это как правило блоки с разборок, а на разборки попадают битые машины, так что очень велика вероятность купить блок который прошит и переплатить за него, да еще и не известно под какую комплектацию прошит. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Ничего никогда не глючило и глючить не будет. Работа блока контролируется вышестоящими блоками и если неправильно почистить дамп, то система не будет работать в целом. То что вы описали - сложно. Ответы даны были и что делать потом тоже. Смысла от темы нет. Ссылка на комментарий
=Max= Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 так что очень велика вероятность купить блок который прошит и переплатить за него, да еще и не известно под какую комплектацию прошит. Это можно на месте лексией посмотреть, делов на 10 минут. А комплектация тут не важна. Проверено. Ссылка на комментарий
трепенок андрей Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 У меня товарищ заменял сработавшие подушки в центре. все вроде норма было, но потом через пару дней резко сработали, когда с бордюра съезжал. Не знаю, чем там у них разборке закончили в центре, но было неприятно это точно. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Они не раскрываются при скорости ниже 40км/ч и тем более пока не придет сигнал о сильных перегрузках. что блок SRS получил от саттелитов, то он и сделал. Ссылка на комментарий
