Странный звук двигателя
sund3vi1
вот к сожалению на 32 тысячах и у меня началась такая же фигня. Но почему-то не каждый запуск стрекочет. Как думаете до ТО 2 дотянет?
Там много чего стрекотать может. Например, тепловой экран на коллекторе задевает за датчик детонации. Или адсорбер работает.
Диагностировать надо живой двигатель, а не заниматься гаданием по телефону :)
Думаю, поездить так вполне можно до ТО 40.000. Вряд ли цепь порвётся, если это растяжение. Кроме стрёмного звука никаких проблем от этого нет. Если болезнь не запущена, ессно.
Изменено пользователем optik64
  • 3 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
У меня на DS4 тарахты-барахты и на холодную, и на горячую. Пробег 40 тыщ.
Это что, цепи ГРМ теперь живут меньше резиновых ремней ГРМ?
И еще, могут ли гидрокомпенсаторы давать звук дизеля даже на горячую? Хотя что я себя тешу, звук явно в левой части двигателя....
Изменено пользователем Barsuk
Давно.  :facepalm:
Проверяй вытяжку цепи.
Первые цепи живут мало, модернизированные нормально.
А лучше оригинал покупать или заменитель? Что-то слышал у афтермаркеа цепи лучше по качеству.
Хотя я надеюсь для начала отделаться натяжителем... машина 2012 года.
Ребята, у меня машина зарычала в диапазоне 2600-3000 об. Звук слышен в салоне, рокот. На улице и под капотом практически не слышно.Что это, как будто что то дребезжит об кузов. Именно в диапазоне этих оборотов и только на горячую, на холодную такого нет((((
Воздушный фильтр давно менял?
Посмотри на хомуты всех воздушных патрубков, что "тревожишь", когда меняешь фильтр.
Бывает ослабевают/слетают и идет рев на оборотах ...
Но заваливает больше 3000 пропадает звук.
Да, я знаю.  :smile3:
Блин, на месте хомуты. Ещё когда с 3000 скидываешь до 2500 то рокот такой, как будто ротор моторчика останавливающегося, или турбинки трущейся
Знаешь? Колись))))
Как выше говорили - защитные экраны посмотреть надо.  :smile57:
Вдвоем. Один газует, второй слушает/смотрит. Надо локализовать звук.
