MEFistofeles Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) Мотор EP6CDT Комрады. Необходимо отключить бензонасос для замера компрессии. Самый простой вариант - выдернуть предохранитель. Ни как его не могу найти в документации, в т.ч. в таблицах назначения предохранителей в руководстве по ремонту его номер и в каком он блоке... Подскажите плиз номер и в каком блоке. Изменено 1 мая, 2014 пользователем MEFistofeles ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Про пред не знаю, но можно поднять заднее сиденье, открыть крышку и отключить разъём от насоса. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) А предохранители прописаны в документации либо на сайте ситрика, либо в книжке. Изменено 1 мая, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 1 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Чёт я там нашел преды на всё что угодно, но не на бензонасос. Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 1 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Вот описалово всех предохранителей http://monolith.in.ua/zamena-predohranitelej-cirtoen-c5/ Единственное, что подходит - пред-ль блока управления двигателем. Но в инструкции по замеру компрессии точню помню указание снять именно пред-ль бензонасоса... ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 (изменено) F10 должен быть на 30А. По крайней по схеме плюс идет с него, да только и этот же плюс идет на компьютер впрыска. Изменено 2 мая, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 (изменено) В принципе логично, что он на оба узла. Они же по сути в "тандеме" работают Изменено 2 мая, 2014 пользователем MEFistofeles ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
Sergafan76 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 то же нужно было бензонасос отключить, не парились сняли разъем и все Citroen C5 v=2,0 дизель, 6АКПП, 136 л.с.320 нм, Cоnfort------>171 л.с. 380 нмCitroen C4 v=1,6 5МКПП, 109 л.с., Tandance Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Имеете ввиду разъем под задним сиденьем? ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
Sergafan76 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 да Citroen C5 v=2,0 дизель, 6АКПП, 136 л.с.320 нм, Cоnfort------>171 л.с. 380 нмCitroen C4 v=1,6 5МКПП, 109 л.с., Tandance Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Я бы попробовал померить без отключения всея и всего. На примере крутить выжатой педалью. В таком случае должна срабатывать функция вентиляции камер сгорания без впрыска топлива. Ссылка на комментарий
