Alex1982 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Всем привет. (авто Ситроен Берлинго, 1,9 D)Нужна помощь, не вкоючается вентилятор охлаждения двигателя,а скоро лето. По осени авто собрали проверял вроде всё работало, обе скорости, но не помню при какой температуре вклячался вентилятор. Сегодня поехал температура поднялась выше 90 градусов, а вентилятор так и не включился, остужал машину печкой. Так же пробовал до 100 температуру поднять молчит. Реле даставал - втыкал, клемы почистил - не помогает.Так же при проверке: когда выдёргиваешь фишку с датчика температуры (у топливного фильтра) на панели загарается СТОП, температура до красной и врубается вентилятор на 2 скорости. При этом если реле поменять между собой, то включается на 1 скорости.1. Кто в курсе что может быть, как это вылечить?2. Так же есть на пластиковом кожухе резистор (крышичка примерно 7*6 см, повёрнут к радиатору). Кто в курсе зачем он?Заранее благодарен за помощь и советы. Ссылка на комментарий
ytrewq Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 В прошлом году была, да так и осталась по сей день проблема с вентилятором охлаждения радиатора. Начнем! Сначала вентилятор невключался совсем, поехал на сервис, вечером забрал машину. Итог 2500р, провели диагностику и поменяли одно из двух реле. Они взаимозаменяемые, но что бы всеработало должно быть 2 рабочих. Стоимость реле 60р. Я был не очень доволен. Не люблю когда ремонт в разы дороже материала, но суть не в том. Проехал я около 200км и на переезде на бетонке, электроника орет, все красным из-под капота дым! Доехал до сервеса, главное держать небольшую скорость и маленькие обороты и хватает воздушного охлаждения, было лето далеко за +30. Следующий ремонт оказалось что-то со штекером от вентилятора на питание. Почистили, заменили 2 проводка, подмотали и сново на 2500р. Из рекомендаций со временем заменить штекер на новый. На вопрос почему не поменяли сразу, сказали около месяца ждать деталь. Третий случай спустя месяцев 9. Все работает все крутиться, но при включении и на протяжении всего момента работы вентилятора, стоит жуткий дребезг, шумит так и такая вибрация будто на списаном камазе.Опять занесло в этот же сервис. В итоге замена вентилятора, около 9000р. Поездил с недельку, немного потеплело до +15, появились пробки :) и вот начинаеться все сначало, жуткий как у самолета звук работы вентилятора и пока что небольшая вибрация, но больше напрягает шум. Заехал в сервис, сказали заехать когда будет смена тех кто делал.В пятницу или во вторник думаю подъехать. Но что-то мне подсказывает что хорошего из этого ничего не получиться....; ( Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 (изменено) В прошлом году была, да так и осталась по сей день проблема с вентилятором охлаждения радиатора. Начнем! Сначала вентилятор невключался совсем, поехал на сервис, вечером забрал машину. Итог 2500р, провели диагностику и поменяли одно из двух реле. Они взаимозаменяемые, но что бы всеработало должно быть 2 рабочих. Стоимость реле 60р. Я был не очень доволен. Не люблю когда ремонт в разы дороже материала, но суть не в том. Проехал я около 200км и на переезде на бетонке, электроника орет, все красным из-под капота дым! Доехал до сервеса, главное держать небольшую скорость и маленькие обороты и хватает воздушного охлаждения, было лето далеко за +30. Следующий ремонт оказалось что-то со штекером от вентилятора на питание. Почистили, заменили 2 проводка, подмотали и сново на 2500р. Из рекомендаций со временем заменить штекер на новый. На вопрос почему не поменяли сразу, сказали около месяца ждать деталь. Третий случай спустя месяцев 9. Все работает все крутиться, но при включении и на протяжении всего момента работы вентилятора, стоит жуткий дребезг, шумит так и такая вибрация будто на списаном камазе.Опять занесло в этот же сервис. В итоге замена вентилятора, около 9000р. Поездил с недельку, немного потеплело до +15, появились пробки :) и вот начинаеться все сначало, жуткий как у самолета звук работы вентилятора и пока что небольшая вибрация, но больше напрягает шум. Заехал в сервис, сказали заехать когда будет смена тех кто делал.В пятницу или во вторник думаю подъехать. Но что-то мне подсказывает что хорошего из этого ничего не получиться....; ( Вы в Москве.а едете в один и тот-же "криворукий" сервис. На форуме есть ссылки куда можно обратиться.А так из Вас просто деньги качают. Изменено 7 мая, 2014 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 (изменено) Панин Сервис на Плеханова. Есть очень хороший автоэлектрик. Имя его не знаю, но опыт работы у него большой. Нормо-час 860 рублей. Изменено 7 мая, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
