Что это за провода
У прежнего владельца надо спросить кто там лазил. И диагностический разъем сорвал с креплений...
Это свободный жгут. Он на многих выведен под блоком предохранителей и за BSI в салоне. Сделан исключюительно чтобы вы не дырявили кузов и не портили ничего. Опытные мастера используют их при подключении сигнализаций и не только.
Использовал резервные при установке сигнализации. 4 прврода обозначены номерами R51 - R54 У меня были белые с красной полоской. Выходят из самого дальнего жгута с белым или серым (не помню уже) штекером.
По номеру на проводе можно узнать его назначение.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
  • 8 месяцев спустя...
Не стал открывать новую тему...название этой как раз к моей проблеме.
Citroen C5 (2.0HDI) 2003г.
Кто подскажет....куда идет провод от плюсовой клеммы отмеченный на фото.
Сгнил...развалился и сгорел около клеммы....
На предохранители к BSM идет другой.
Этот привинчен к площадке клеммы и уходит вдоль аккумулятора в жгут около крыла....а дальше не понятно.
@alex_bz, не могу сказать точно, но раз уходит в жгут около крыла, то скоре всего он уходит  в салаон к BSI. Можно попробовать узнать по номеру на проводе, если есть конечно.
@Shyrick,
На проводе только маркировка производителя самого провода (DRAKA VI6010T2).
Аналогичный провод приходит со стороны крыла к реле управления свечами накала.
Но вот он ли это?
Попробую сегодня прозвонить....
@Tj-spider, вы звонил я эти провода-жгут из 4 светлых,резервный я так думаю другие 4. Конца в блоке предохранителей в кабине выходят,да так лихо замаскрованы.
У меня в "мозгах" один такой заканчивающийся ничем провод белый, я его все-таки заизолировал ибо нех..
Изменено пользователем Den197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Я почему спросил,у троих знакомых по 4 резервных провод,а вот у которого подключили автозапуск эти провода были задействованы.
