Установка и настройка китайской RD45 с Bluetooth
Ну вроде правильно, разъем 8492 это к блоку nomade, находится у дверного проема рядом с динамиком, его у меня нет. А 8482 это разъем микрофона, он у меня есть)
  • 2 месяца спустя...
Ребята, дайте совет что купить чтобы все работало?
у меня магнитола RD4 с двойным тюнером и МП3, но без блютуса, хочется блютус, смотрел на алиэкспресс есть разные варианты китайский DR45, некоторые лоты продаются сразу с маааленькими дисплеями, я так понимаю это комплект для установки в пежо.
Дисплей у меня самый простой одноцветный, я так понял в не бывает меню блютуса и дисплей придется сразу менять вместе с магнитолой, имеет ли смысл сразу искать дисплей третьего типа, который цветной, чтобы в будущем установить на него камеру заднего хода? или камеру не установить на данную машину в штатную конфигурацию??
Citroen C4 Picasso 2007 2.0 Robot VF7UDRFJH45120946
Farnsworth,  вот ссылка на магнитолу https://ru.aliexpres...34-26129ef3311b грубо говоря 4000р вот ссылка на дисплей, который собираюсь купить: http://allegro.pl/li...82.html#thumb/1 грубо говоря 6000р кроме кабелька УЗБшного и микрофона что еще нужно будет докупить? и что добавить нужно будет чтобы навигаций заработала?
Ну если сразу по пунктам:
1 - магнитолу придется пилить по бокам, т.к. у нее лицевая часть от с5 и она чуть шире. Себе я пилил - не проблема.
2 - цветной экран - для вывода картинки в него нужно головное устройство с навигацией с родным кабелем между ГУ и приборкой плюс в этой приборке нет лампочек как в твоей поэтому они выносятся по бокам от кнопки ручника - т.е. нужны сами лампочки и новая пластмасска к ним плюс т.к. лампочки не в приборке - это влечет за собой другую проводку -  у тебя сейчас один разъем, который втыкается в приборку, в случае приборки с видеоэкраном - там иначе.
Ну и если ты купишь комплект RT5 например (приборка, лампочки, ГУ, пластмасски, проводка, еще и новые кнопки на руль для управления теефоном) то все заработает, но ценник на такой комплект даже на разборке негуманный, про новое вообще молчу - там дороже стимости машины выходит. Поэтому считаю целесообразным заменить на магнитолу с али и купить на разборке приборку двухцветную, но как я писал ранее нужна ее прошивка от версии 9.1 иначе не появится нужная менюшка.
Изменено пользователем alexsis
Увидел про какие лампочки вы говорите, дейтвительно это слишком много переделок.
Магнитола с али любая подойдет? или там тоже есть ньюансы?
Изменено пользователем akella-rock
Увидел про какие лампочки вы говорите, дейтвительно это слишком много переделок.  Магнитола с али любая подойдет? или там тоже есть ньюансы?
Ну которая для пежо/ситроена я думаю почти любая, но вменю лексии там есть rd4 и rd45 для нашей модели из обычных радио. Но в 45й по идее есть все что нужно - и хендс фри и стриминг.
Забыл сказать - для телефона придется еще купить микрофон и проводку к нему. Их лучше оригинальные или с VAG'а взять так как китайский микрофон - откровенное гавно (собеседник будет плохо слышать + шумы).
Да кстати приборки от бензина и дизеля взаимозаменямы, за исключением различной градуировки тахометра - соответственно показывать обороты будет неправильно.
По поводу версии прошивки см. фото (здесь версия 8.1 - не подходит)
  • 4 месяца спустя...
зайти в калькулятор приборной панели
зайти в калькулятор приборной панели через лексию?
приборной панели и включить функцию "Nomade"
Помогите, как включить на приборной панели функцию "Nomade"
Адаптер да конечно лексия, ПО - я Diagbox'ом пользовался, но можно и лексией.
Выбрать калькулятор display в нем pack preparation, затем выбрать ручную настройку и далее изменить значение функции "Nomade" с disabled на enabled.
Пишу по памяти, могу где-то ошибиться немного. Как-то так.
Я чего-то не совсем понял про этот nomade в дисплее. Как понять, есть эта опция или нет? У одного машина 2007 года и эта опция есть. А кто-то пишет что нужна свежая приборка с прошивкой 9.х Не может же в машине 7ого года стоять прошивка 9.х !? У меня машина 2008 года, 1.8. Есть еще приборка от дизеля с прошивкой 8.1
Да не важно какого года машина. Приборку можно поставить от более свежей. Важно что версия прошивки должна такая как я писал в начале или новее. Дизель и бензин отличаются только градуировкой тахометра, остальное все то же самое.
@Evil198Rus,
Да какая собственно разница. Вариантов масса - менял лидер по гарантии, меняли сами т.к. что-то прилетело и разбило экран (как у меня) и т.д.
@alexsis, Да я просто думал, что и на некоторых старых прошивках была эта опция. Жаль конечно что мало энтузиастов по нашей модели. Уверен, что все дело в прошивке, а не в приборке.
Задам я тут (скорее всего риторический)) ) вопрос: Если с датой производства приборки и версией ПО все понятно, то от какой (свежей) машины подойдет приборка на 1.8 бенз. и механику? При условии, что ради блютуса жертвовать показаниями тахометра я не хочу.
По факту, если сравнивать дисплеи одного типа - то их всего две разновидности: для бензина и для дизеля, именно из-за разной градуировки тахометра прорисованной на физическом уровне, при этом я спокойно езжу на бензине с приборкой от дизеля, но количество оборотов, естественно, согласно градуировке выходит заниженным. Штука в том, что показания тахометра мне ни на одной машине особо и не нужны были, так только место занимает.
Таким образом подойдет приборка того же типа или проще (например монохром вместо двуцветной, в обратном случае проводка другая немного), но только от бензиновой версии. От более новых с мотором 1.6 турбо например.
а вот тут поподробнее можно? ) т.е. проводка от монохромной не подойдет для двухцветной?
@Antonchik_3, В теории все должно быть взаимозаменяемым, т.к. проводка, как я понял универсальная.
Изменено пользователем Evil198Rus
Кстати, кому не охота заморачиваться с поиском 2-хцветной приборки нужной модификации и софта, можно к РД45 подключить и вынести в удобное место 4-хстрочный экранчик от обычного С4. На Али их всяких навалом. Сейчас делал пробное подключение - на этом экране выводится и БТ и стриминг и треки с ЮСБ, а моя штатная приборка в это время просто время показывает. Кнопками на руле всё управляется, смена экранов БК, радио, уровень громкости работают на оба дисплея сразу. Воспроизведение флешки или стриминг выводится только на внешний экранчик. Думаю, если заказанная с разборки 2-хцветная приборка мне не подойдет, то тупо врежу экранчик под холодильник.
А какой провод штатной колодки отвечает за передачу инфы на приборку? Можно ли тогда будет вообще отсоединить какой провод из штатной колодки, чтоб от РД45 совсем ничего в штатную приборку не проходило?
Изменено пользователем Antonchik_3
