Установка и настройка китайской RD45 с Bluetooth
1234, если магнитола РД4 и отдельный блок свободных рук
это  в юзер мануале написано
Баляць мае крылы
407s С этого места поподробнее
Приборная панель в режиме шунта "PARC" игнорируется значение odo от BSI. Если "CLIENT", то BSI засылает запрос на обновление значений в dash приводя его к общим цифрам по бОльшему значению из двух.
Если dash больше BSI - запись значений dash в bsi.
Если BSI больше dash - запись значений BSI в dash
Не на всех автомобилях может срабатывать, по крайней мере с CAN - нормально, и там где фулл мультиплекс.
Изменено пользователем 407s
  • 4 недели спустя...
Если никто не подскажет как перепрошить приборку займусь перепайкой матриц, посмотрим, что из этого выйдет.
В общем перепаял я матрицы все стало как раньше, ну за исключением тахометра... Так что кому надо до могу подарить приборку с отпаяной разбитой матрицей )))
Изменено пользователем alexsis
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Купил rd45 и двухцветный дисплей 2007 года, сзади написано sw8.1, пункта nomade нету. Нашел на разборке приборку от июля 2008 года, sw9.1, как приедет, поставлю и отпишусь. Проблема в том, что машина в начальной комплектации и начала 2008 года, по электрике от магнитолы идет проводка до отдельного блока nomade, куда приходит и проводка от штатного микрофона, а уже потом все идет в сторону bsi.
Приборка поставлена,все заработало. Bluetooth + громкая связь. Но возникла одна проблема. Я подключил микрофон в штатное место, но магнитола его не видит, выдает ошибку. Подключил напрямую-все работает. Чтобы не тянуть провод через пол-машины, решил найти разъем,куда подключается блок nomade, он должен быть в ногах пассажира, справа внизу под бардачком, рядом с дверным приемом, но там его нету. Хотел отследить куда идет провод от датчиков дождя/света, но это нереально, он теряется в недрах. Господа, если не трудно, гляньте в своих авто, есть ли у Вас этот разъем. Может я не там ищу?
@Popesych, штатный с завода? По электрической схеме по вину у меня должен стоять этот разъем, но, как написано выше, его там нет. Интересны машины 07-08 года без штатного Bluetooth и громкой связи. Есть ли собственно данный разъем у них. Где-то читал, что Пикассо могли быть оборудованы блоком nomade с середины 08 года, но на французском форуме обладатели машин 07 года спрашивали что это за разъем такой болтается у них под ногами.
Да у меня штатный блюпуп
Поэтому я сильно и не расстроился что у меня приборка без номейда была... докупил Ятур и получил ФЛЕШКу, а РД45 продал купленную.
Да, нет ща ф-ции музыку по блюпуп слушать... но у меня есть кабель ОТГ.
Баляць мае крылы
Не знаю какой разъем вы ищите, я просто купил длинный провод (шел вместе с микрофоном) и протянул его до магнитолы - для этого снимал козырек, накладку стойки и еще что-то по мелочи.
Ну вот чтобы не снимать козырек и накладку стойки я ищу разъем штатного блока nomade
Я так понял, что если этот блок есть, то и проводка под микрофон должна быть (т.е. в переднем плафоне болтаться конец провода с разъемом), у меня ее не было, поэтому оставался только вариант проложить свой провод, что я и сделал. Вся процедура заняла порядка 1,5 - 2 часов со сборкой, разборкой и перекурами.
Исходя из данных из service.citroen, по моему вин номеру проводка от микрофона до штатного места под блок nomade есть, но самого разъема нету. Причем провод от микрофона идет напрямую к этому разъему без разрывов.post-76318-0-01854700-1489489151_thumb.jpg
Изменено пользователем AndreaDoria
как правило из моего опыта проводка делается под определенную конфу машины.... лишних разъемов и проводов под "а весли а вдруг" ПСА не закладывает
Исключение могу только вспомнить разъем под вибасту у ХП на тракторе 2.0
Баляць мае крылы
Допустим. Но тогда куда уходит штатная проводка от штатного места под микрофон в плафоне?
А что под плафоном есть микрофон или разъем под него с проводом?
Да, разъем есть, и от него уходит провод в сторону левой стойки лобового. В том-то все и дело, что один конец провода есть, а второй я не могу найти
Щота я не помню разъема на микрофон, бо я снимая крышку плафона всегда вынимал микрофон из крышки.... думаю разъем было бы проще выдернуть чем микрофон весь
А можно фото? там кабель экранированный?
Баляць мае крылы
Разъем под микрофон белый, из него выходят два провода, серый и розовый (если я не ошибаюсь, фото сделаю вечером). Эти два провода завернуты в нечто, похожее на тканевую липкую изоленту. Фото взято из драйва, у меня точно так же все выглядит.post-76318-0-27799100-1489503325_thumb.jpg Изменено пользователем AndreaDoria
Не помню.... Ща бэкап посмотрю...
У меня по схеме микрофон ХЕЗ с разъемом или без НО идет на этот разъем
Провода номер 8487 и 8488 на контакты 9 и 10
Вот вся схема
C4P bluetooth.pdf
Баляць мае крылы
