Установка и настройка китайской RD45 с Bluetooth
Попробовал. Переставил пины, протянул провод. Блютуз работает. только теперь при подключении телефона пишет пежо. Юсб кабель заказал как придет подключу. Только теперь нажимаю кнопку переключения входов идет ФМ потом, "блютуз плей", потом ДИСК, потом ЧЕНЖЕР, потом АУКС1. А Юсб как, или надо флешку сначала, или как?
  • 2 месяца спустя...
Доброго всем дня!
Перечитал тему несколько раз, но всё равно остались некоторые вопросы, возможно удастся их прояснить.
Владею автомобилем Citroen C4 Grand Picasso 2008 года. Как многие в этой ветке захотел получить USB (в основном), но и от Bluetooth не отказался бы.
Хотя комплектация автомобиля Exclusive, но установленная с завода магнитола RD4 имеет только возможность чтения MP3 и работа с Bluetooth в режиме звонков по телефону. Штатный модуль Bluetooth определяется Diagbox'ом как KLM.
Было принято решение заменить магнитолу на RD45. Изучение информации дало повод усомниться, что получить Bluetooth stream получится без замены панели приборов. Маркировка моей панели SW8.1
Тот факт, что со старой магнитолой и панелью удалось сконнектить телефон не означает, что это получится и после замены магнитолы на RD45?
С какой версии прошивки панели появилась поддержка русскоязычных тегов? На площадках по продаже запчастей попадаются панели с версиями прошивок 9.1, 9.3 и 9.5. Нужно искать непременно 9.5 или более ранние версии тоже поддерживают русский язык?
И ещё такой вопрос. Заметил, что на панелях с версиями прошивки 9.х нет маркировки кнопок в нижней правой части дисплея. Там находятся кнопки Mode (режим отображения информации на маленьком экране в центре панели) и Color (регулятор цвета подсветки панели). То есть в панелях с прошивкой 9.х этих регулировок нет? Или они просто вынесены в меню дисплея? Или они функциональны, но на них не нанесена маркировка, хотя это совсем нереальная версия.
Спасибо!
Панель с кнопками Mode и Color и без этой маркировки:
Ещё вдогонку вопрос. Если у меня сейчас стоит штатная система hands free, будет ли она работать при замене магнитолы на RD45 или что то нужно переделывать?
И штатный KLM нужно отключить Diagbox'ом?
16 часов назад, Sergio Pajuelo сказал:
не будет. Я пробовал РД45 со старым НОМАДЕ версии 1 снюхать - не получилось
KLM
что это такое?
Баляць мае крылы
6 часов назад, Popesych сказал:
Но вообще hands free то функционировать будет с RD45? Штатный микрофон будет работать, или потребуются какие то переделки?
что это такое?
Изучая вопрос с музыкой на Citroen C4 я понял так, что блоки обеспечивающие работу Bluetooth бывают трёх видов. KLM, Nomade v1 и Nomade v2. У меня Diagbox пишет, что модуль hands free установлен KLM. У меня есть подозрения, что KLM и Nomade v1 это одно и тоже, но в тоже время в Интернете попадалось, что KLM и Nomade v1 это разные устройства.
Поэтому спросил нужно ли при установке RD45 деактивировать через Diagbox штатный блок Bluetooth, в моём случае это KLM. Ведь у RD45 свой встроенный блок работы с Bluetooth.
И ещё вопрос, может кто то точно знает. От чего зависит наличие поддержки русскоязычных тегов в панели приборов? От года выпуска автомобиля или от версии прошивки? Нашёл панель с прошивкой SW9.5, год выпуска автомобиля, 2011. Стоит расчитывать на поддержку русского языка или нет? Попадалась информация, что поддержка появилась с 2012 года. Но по логике и прошивка должна отличаться, а панелей с прошивкой свежее, чем 9.5 я не встречал среди предложений.
11 часов назад, Sergio Pajuelo сказал:
ну если микрофон к РД45 переподключить (провести провода от штатного блока НОМАД к РД45) то будет.
просто физически снял этот блок и все. Что бы два устройства БТ в машине не светились.
Баляць мае крылы
16 часов назад, Popesych сказал:
Спасибо. Здесь в теме нашёл всю необходимую информацию. Правда там по замене Nomade v1 на Nomade v2, но главное распиновка. Однако основной интересный документ на французском, но если знаешь испанский, то прочитать по французски не проблема :)
И в описании есть ошибка, но в случае с микрофоном не фатальная.
Да, уже понял, что блок необходимо отключать. И дело тут не в его "светимости".
Добрый день.
Установил сегодня RD45, в Diagbox выбрал новую магнитолу, включил USB, Bluetooth streaming и т.д.
Магнитола работает, при попытке коннектить телефон по Bluetooth ошибка, как и писалось в теме. Версия прошивки панели SW8.3
Есть панель с прошивкой SW9.5 но при её установке нет возможности телекодировать её настройки, а в ней отключены все пункты. И наличие магнитолы и помощи при парковке и т.д. При попытке телекодировки пишет "Телекодировка невозможна" пробовал и просто при включённом зажигании и при запущенном двигателе. И не работает вывод никакой информации даже путевой информации бортового компьютера.
В чём может быть проблема? Что я делаю не правильно? Информация из панели читается, значит блок BSI её видит. Тахометр, уровень топлива и т.д. все отображается. Пробег тоже ок.
Что можно сделать? Как телекодировать новую панель?
Решилась проблема с приборной панелью.
Причина была в несовместимости дампов микросхем счётчика пробега. Я залил в новую панель дамп со своей старой приборной панели, сам пробег отобразился корректно, а вот весь функционал новой панели оказался заблокирован.
Залил родной дамп обратно, всё заработало, бортовик, магнитола, USB, Bluetooth. Русского кстати нет. Закорючки вместо русского. Видимо это уже зависит от года выпуска, а не самой прошивки.
Но осталась другая беда, в новой панели пробег на 65 тысяч больше моего. Вот это очень обидно.
А если залить дамп от новой панели, с новой прошивкой в старую панель, с прошивкой 8.3, будет она работать? Спрашиваю чисто ради любопытства. Сам бы попробовал. Но ни программатора, ни новой панели не имею.((
А почему не применить корректировщик пробега для оригинального дампа?
Скинь дамп от 9-ки.
Я попробую натровить NYO на него
Баляць мае крылы
Такая идея мою голову не посетила
Но думаю врядли. Если от старой к новой
Случайно нажал отправить и изменить уже не получается. Если от старой к новой не подошло, то думаю и наоборот врядли. Тем более прошивка хранится не в этом чипе, где сохраняется пробег. Сам процессор промаркирован версией прошивки, я думаю прошивка панели именно в процессоре. В чипе с пробегом только пробег и возможно ещё что то по мелочи. Если открыть дампы прошивок 8.1 и 9.5 то видно, что вторая половина у них очень похожа, практически идентична, а вот первая заметно отличается. Хотя пробег хранится именно здесь и формат одинаков.
И ещё по самой замене магнитолы. RD45 звучит заметно хуже RD4. По крайней мере с USB очень заметен завал по верхним частотам и явна недостача низких. Я не меломан, но даже я слышу разницу. Такое ощущение, что в RD45 сильно зарезано всё фильтрами. Может кто то вдавался в подробности и есть готовый рецепт что там можно перепаять, чтобы приблизить звук к RD4? Старая магнитола на мой слух играла просто отлично. Но я её слушал через AUX, попробую послушать новую через AUX, возможно дело именно в USB.
В 28.12.2020 в 12:59, Evil198Rus сказал:
Такая идея мою голову не посетила ?
В 28.12.2020 в 13:02, Popesych сказал:
Скинь дамп от 9-ки.
Я нашёл способ проще. Вот тут описана процедура обнуления пробега в приборке:
https://www.drive2.ru/l/537157610730685159/
После обнуления и установки панель просто считает пробег из BSI.
Дамп прикрепляю. Это дамп от приборки SW9.5 январь 2011 год. Пробег был в милях изначально что то порядка 167 тысяч, когда переключил на километры, стало 270.048 по моему. За точность цифры не ручаюсь, сейчас уже не посмотреть точный пробег.
Citroen_C4_200100_new_9.5.rar
В 29.12.2020 в 00:35, Sergio Pajuelo сказал:
Вот, и я это услышал сразу и не стал дальше пытаться оставить 45 в машине. Связка рд4 плюс номаде2 играет на много лучше чем рд45
В 29.12.2020 в 00:22, Sergio Pajuelo сказал:
NYO говорит что пробег 68 миллионов.
править пробег? какой выставлять?
Баляць мае крылы
