Установка и настройка китайской RD45 с Bluetooth
  В 13.02.2020 в 19:02, ihor сказал:
Добрый вечер. Я прочитал тему, но не все  понял. У меня стоит RD4 с блютузом, если поставить RD45 с блютузом, что надо еще делать кроме прописания вин кода
Показать
этого должно быть достаточно, системы практически одинаковы
что надо еще делать
Показать
Поменять приборку если версия софта твоей ниже, не помню, кажись 8, если нужен блютус. Ну и два провода провести от модуля НОМАДЕ (слева от ног пассажира) до магнитолы.
Уж дешевле тогда НОМАДЕ блок поменять с магнитолой РД4-03 и дополнительный провод кинуть с блока НОМАДЕ на магнитолу. Ну если стерео при прослушивании с флешки и  болютус надо
Баляць мае крылы
у меня сейчас rd4n1m-03 и телефон по блютузу для разговоров связывается и громкая связь есть. Все равно надо смотреть какой софт на приборке и провода тянуть?
  В 14.02.2020 в 17:10, ihor сказал:
Показать
когда снюхиваешь телефон с авто пин код на машине вводишь, который потом на телефоне вводить надо или просто 1234 на телефоне набираешь?
rd4n1m-0
Показать
уже на магнитоле сэкономишь.
Баляць мае крылы
ну тогда надо проверить версию приборки, если старая то заменить, предварительно сбросив пробег в новой приборке, заменить старый НОМАД на новый НОМАД в2 и протянуть один провод от НОМАДе к РД4-03. Ну и кабель УСБ до НОМАД сделать. Ну и Лексией все прописать и настроить
Баляць мае крылы
  В 14.02.2020 в 18:00, Popesych сказал:
Показать
почему к рд4, я хотел на РД45с юсб поменять
РД45 дороже в разы чем НОМАД v2. А по качеству звучания мне все же нравиться РД4-03
Но если хочешь РД45 то надо будет перекомутировать на разъеме НОМАД микрофон и на магнитоле. Ну и провод УСБ купить изготовить
Баляць мае крылы
А причем тут ятур? Я про штатный номаде блок который в твоей машине стоит для блютуса. Меняешь его на вторую версию и получаешь УСБ и блютуса стрим без замены магнитолы. Б/у он на аллегро польском смешные деньги стоит.
Баляць мае крылы
  В 15.02.2020 в 03:19, Popesych сказал:
Показать
Ок. я сразу не понял. что можно без замены магнитоллы.
а как этот блок номаде правильно называется, чтоб поискать в инете
  В 01.02.2020 в 15:09, Popesych сказал:
а вот нет
Показать
А можно поподробнее, заветного разъема там не обнаружил, разъем чейнджера не соответствует разъёму на nomade.
По подробнее я не скажу. Я могу только картинки искать. Но блок НОМАДе не маленький.... может на стойках поискать справа и слева, где у меня стоит.
Баляць мае крылы
  В 09.04.2020 в 18:22, Popesych сказал:
Да в схеме что-то не так..... даже на леворульку пишет что там блок.
Но это после реста машин, а  тя какой? до 2010 года или после?
Показать
Год 2007, вин VF7UA9HZH45149144
  В 09.04.2020 в 18:26, Popesych сказал:
Ищи на стойке как у меня.
Подожди. У тебя есть НОМАДе но старый? ты найти его не можешь или установит хочешь?
Показать
Изначально ничего не было, сейчас хочу поставить nomade v2
