alexsis Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 В общем после покупки пикассо я был сильно озадачен тем что в комплектацию "эксклюзив" установили самую простейшую магнитолу, зато не забыли заднюю пневмоподвеску, смысл которой я вообще не уловил. Блин да у меня даже в микре 2006 года были и юсб и синезуб. Собственно отсутствие последнего меня больше всего и огорчило, т.к. езжу много и часто телефон в машине просто не слышу, а так сразу слышно, да и отвлекаешься меньше. С ситроенами был уже знаком, поэтому купить какой-нибудь пионер мысли даже не возникло - нужна была штатная. Синезуб к RD4 был довольно кусачим по цене, поэтому начал смотреть на алиэкспресс, т.к. довольно много оттуда уже покупал, в том числе и лексию, а знание того факта, что Китай один из крупнейших рынков для французов добавило уверенности, что китайцы обязательно будут производить клоны налево. В принципе все так и оказалось и я стал обладателем этого китайского чуда copypast'ной мысли за 122 почему-то американских бакса. Чудо пришло с рамкой похоже что для 308 пыжа, но ножовки и не особо ровных (по фото) рук никто не отменял. При ближайшем рассмотрении снаружи и внутри удивило полное отсутствие массивных радиаторов охлаждения каскада усиления, кои присутствовали во всех других виденнных мной ранее магнитолах. Подумав решил забить на этот факт до проведения эксплуатационных испытаний. При первой примерке напрягло, что звук идет ТОЛЬКО из передних пищалок и мерзко вся эта конструкция пикает. Решил отложить до приемочных испытаний с лексией под рукой. Собственно в один довольно погожий вечер в районе 02:30 мск запасшись сигаретами и лексией решил попробовать победить этот выкидыш китайской промышленности. Проблема со звуком решилась быстро, оказалось, что в настройках калькулятора магнитолы надо было выбрать: "Аудисистема HI-FI ANALOGIQUE" вместо стандартной и стали играть все колонки. После этого включил синезуб и еще пару каких-то несущественных настроек. Для работы синезуба также надо было зайти в калькулятор приборной панели и включить функцию "Nomade", после чего получаем на приборке следующий вид меню: Дольше боролся с мерзким пиканьем. Причину понял сразу - неправильный вин прописанный в магнитоле, но он отказывался телекодироваться при вписывание моего. Методом высоконаучного тыка мой вин был вписан при тестировании машины в качестве 3008 пыжа. Кстати один, точнее два интересных момента - калькулятор магнитолы всегда отображается как неопознанный, а в списке ошибок висит - неизвестный код поставщика. Хотя учитывая происхождение тела другого и не ожидалось. В итоге - синезуб работает, телефон успешно соединяется (гэлэкси нот 2), на вызовы отвечает и сбрасывает, потоковое воспроизведение работает, все ранее работавшие функции сохранились в полном объеме. Одна проблема - не выводит русских шрифтов, но другого и не ждал - тут надо прошивку экрана свежую. Подскажите если кто делал для двухцветного экрана, слышал что вроде в 13 году появился русский язык отсюда вопрос к гуру - Можно ли прошить калькулятор экрана для поддержки русского языка. Б.Е.А., ole5311, Rema EE и 3 других 6 Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 А где микрофон у этого чуда и можно ссылку на место покупки? Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk Ссылка на комментарий
alexsis Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Микрофон надо отдельно покупать в штатное место, микрофон штатный используется. Ссылка по которой я покупал исчезла, но можно в алиэкспрессе забить rd45 там не так много вариантов. Wsanches 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Для работы синезуба также надо было зайти в калькулятор приборной панели и включить функцию "Nomade"а какого года машина? ПИН для паринга сначала надо вбить на панели а потом тиснуть ок? Изменено 17 июня, 2014 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
alexsis Опубликовано 23 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 а какого года машина? ПИН для паринга сначала надо вбить на панели а потом тиснуть ок? 2007 год. Ну да снчала паринг и ОК. Два телефона - HTC One v b Galaxy Note2 все без проблем, правда НТС забывает чаще. Нот всего пару раз забывал. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) была в панели ф-ия номейд? у меня ее не было.... и соответственно телефон я прописать не мог. машина тоже 2007 года сентябрь. пришлось Ятур ставить, блюпуп телефон штатный был. вот поэтому и спрашиваю . а фото панели можно и фото скрина Лексии где этот номейд включается. Изменено 23 июня, 2014 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
alexsis Опубликовано 24 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 В смысле фото панели? Внешний вид с включенной функцией есть в первом посте. Скрин попробую сегодня вечером сделать. А выпуск у меня - июль 2007, Испания. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Именно скрин ввода пина для паринга телефона с магнитолой. То что в первом сообщении и у меня есть, бо штатная система блюпуп есть. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
alexsis Опубликовано 24 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 В общем по порядку подключения . 1. Заходим в меню Bluetooth и жмем ОК 2. Далее жмем ОК в пункте ниже (главное надо убедиться, что до этого телефон удален из магнитолы и магнитола из телефона, т.к. иногда при повторном соединении, если они сами не соединятся то будет возникать ошибка соединения и паринга не будет) 3. Предыдущие слова проверяем на следующем экране 4. Сочиняем пин (я обычно не заморачиваюсь и делаю 0000, т.к. д.б. мин 4 символа) 5. Соглашаемся на вопрос телефона о разрешении доступа к контактам, листам дозвона и т.д. и получаем это 6. А если поклацаем кнопку source на магнитоле получим это Надеюсь все показал? С лексией потом сделаю. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) Да... больше чем все... благодарю. ЗЫ Почему я у ся этого не смог повторить? только продал РД45 оригинальную магнитолу из-за этого, поставил назад свою РД4, купил Ятур для УСБ Изменено 24 июня, 2014 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
alexsis Опубликовано 24 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Только может из-за того, что я описал в п.2. Если в первый раз сконнектились, а потом сами не соединялись, то без удаления из памяти снова соединить не получится. Вроде элементарно, но я сам сначала тупил минут 10. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) Я на меню вот это http://citroens-club.ru/forum/uploads/monthly_06_2014/post-36093-0-75391300-1403615570.jpg не смог выйти вообще и тем самым не мог спарить телефон с магнитолой Изменено 24 июня, 2014 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
alexsis Опубликовано 24 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Так оно само появляется после запуска поиска, за исключением п.2 тогда Connection fault пишет. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 у меня не появилось. поэтому жду отчет по Лексии посмотреть может я не там искал включения номейд. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) Пробовали сегодня прописать на C 4 2007 года китайскую магнитолу RD 45 и с дисплея "А" на дисплей "C".Вообщем блюпуп работает,дисплей так же прописался,все работает исправно,на экране все показывает как нужно,в том числе и аукс активированный мною,но весь прикол в том,что магнитола пикает как и пикала и отказывается прописываться через 3008 и 308 и 5008 и X7,С4 пикассо. Сначала попробовал не заходя в глобальный тест,в низу есть "радиоприемник"-"инсталяция" и понеслась и фигушки...,не дает разрешения на окончания процедуры =)Пишет что все удачно,но самой кнопки на экране (подтверждение удачной инсталляции магнитолы) НЕТУ =),нет,кнопка есть,но подтвердить не удается,так как при ее нажатии ничего не происходит,та же надпись что и была,мол, я молодец,инсталляция прошла успешно,но подтвердить не дам =)Затем пробывал через глобальный тест,ну и конечно безрезультатно...Звязда у шоке...Может диабокс нуна обновить?6.01 P.S.RD-45,должна появиться в разделе замены майфуна? Была мысля,что траблы данного устройство,именно из за того что мафон от неизвестного поставщика(Кятай),но alexsis,это опроверг,путем 3008 пыжа,шо я делаю не так? Изменено 24 июня, 2014 пользователем Thenya-1982 RemDiga 1 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Прописали через 3008,сам не пойму что было... Ссылка на комментарий
Wsanches Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Уважаемые форумчане хочу поделиться своим опытом по вкрячиванию сего девайса в c4 Picasso 2007. Купил магнитолу, потом понял что нужен полюбому дисплей к ней т.к нет паринга bluetooth, купил на ebay дисплей (2007г.в). Параллельно навел справки что дисплей с большим пробегом может прописать в систему больший пробег (повезло не прописал). Далее начал с помощью аж 4 спецов ставить сей девайс. Выяснилось следующее: если в дисплее нет строки номейд, этот дисплей не подходит 3спеца копали. Нужны как правило свежие дисплеи после желательно 2012 года. Автору поста повезло с изначальной конфигурацией машины. У него была строка номейд в дисплее. Дисплеи не прошиваются даже у дилеров (если кто знает есть дисплей для прошивки и русификации). Можно купить блок номейд и проконнектить с bsi. Но тогда смысл в rd45 теряется полностью.Подойдет и rd4 старая. Итог упражнений: все встало с 2х цветным дисплеем 2012 года там была строка номейд. К сожалению не русифицированный дисплей. Не ходите дети в африку там эбола (я теперь все знаю, но у меня 2 дисплея на продажу, один блок номейд и старая rd4) :) Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 короче я понял, что проще и дешевле купить Ятур с блютус свистком. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Wsanches Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Если твой двухцветный дисплей поддерживает номейд тоды все легко и даже очень. Если нет то варианты тоже есть. Нужно иметь знакомых спецов. Или самому заморочиться. Вообще эта магнитола на пыжей наура встает. Я кстати мог бы купить только блок номейд к парингу с bsi и rd4 без смены обычного дисплея. Наш коллега по форуму keknas продает радостно их за недорого Изменено 31 октября, 2014 пользователем Wsanches Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Я кстати мог бы купить только блок номейд к парингу с bsi и rd4 без смены обычного дисплея. Наш коллега по форуму keknas продает радостно их за недорого это как и что... желательно в картинках. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
alexsis Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 @Popesych, Решил вернуться к теме. Я понял суть твоих проблем. В общем умерла у меня приборка, такое ощущение что разбита матрица там где маленький экранчик, но когда разобрал все, то повреждений не видно. Купил б.у. от дизеля т.к. от бензина - только новые по конским ценникам и забил на неправильный тахометр. К сожалению поздно вспомнил про приколы с пробегом и теперь он у меня на 206000 км больше. Самое главное у меня пропало меню блютуса. Подключил лексию сделал как раньше но с телефоном не коннектится. Задумался, посмотрел свои сообщения и понял что у меня там нет самого нижнего пункта меню - выполнить поиск телефона. То есть я пытаюсь с телефона соединиться машин просит подтвердить и ... тишина, затем сообщение что соединение невозможно. да и вообще дизайн иконок какой-то другой. Сравнив задние части приборок увидел, что на моей старой приборке прошивка версии 9.1, а на купленной 8.1. Так что проблема похоже именно в этом. Если никто не подскажет как перепрошить приборку займусь перепайкой матриц, посмотрим, что из этого выйдет. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Приборки имеет контроллеры которые программируются в основном маской. Сфоткайте что там стоит. Пробег вам править теперь все равно придется. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 @alexsis,о! о це дило а год у тя какой у авто что версия новее приборки? alexsis 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
alexsis Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 To 407s. Внешне внутри они вроде одинаковые, У меня машина сегодня недвижимостью стала - умер ступичный подшипник, На неделе сниму приборку, которая стоит тоже сфоткаю и тогда выложу. То Popesych. Машина - июль 2007, а на приборке, которая умерла неожиданно обнаружил июль 2008. Меняли видимо до меня. У меня возникла идея, а если взять приборку с 2013 года, там-то уже и русский должон быть??? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 На будущее - прежде чем подключать приборку, надо переключать шунт в режим завода. Тогда отображается то, что занесено в память приборной панели. Ссылка на комментарий
