1,6HDI - постукивания в районе ГРМ / клапанной крышки на прогретом двигателе
niarga
Вопрос к знатокам 1,6HDI - на прогретом двигателе, если открыть капот слышны короткие отчетливые постукивания (похожие на щелчки по пластмассе) в левой части двигателя - в районе ремня ГРМ - клапанной крышки.
Постукивания не периодические, 1-3 удара, потом через какой-то промежуток (от 1 до 10 секунд) снова стук.
Может натяжитель цепи? (№11 на рисунке). Какие еще есть соображения?
На холодном двигателе этого стука нет.
В остальном все в норме - двигатель работает ровно, тяга отличная, как и была.
Изменено пользователем niarga
Cogito, ergo sum
