Сигнал
aleksandr75
Подскажите что можно сделать? Обломился шлейф для сигнала в руле.его можно как то заменить или надо менять весь узел в сборе
Во-во меня этот вопрос тоже интересует.А как Вы до него добрались?
   Снял руль,а за ним пластмассовое кольцо на клипсах,там и находится этот шлейф.Вещь достаточно тонкая,так что по моему починить или спаять не представляется возможным.
Как снять пластмассовое кольцо?Где эти клипсы?Боюсь окончательно что-нибудь сломать.
Что нет добрых людей?
Продолжаю.
Снял полностью подрулевой.Корпус состоит из двух половин.По периметру 9 защелок.
Это их и надо разъединять?
Не знаю,
но где-то на форуме была специальная тема про подрулевой...
Я уже все проделал.Готовлю потихоньку фотоотчет.Где взять схему шлейфа?У меня семижильный.Звонятся только три жилы.Остальные в воздухе.
Прикладываю схему прозвонки.Выше чуть ошибся.Проблема в том что контакт 1-2 и 6-7 по моему рисунку замкнуты между собой.
Такое впечатление что они дублируют друг-друга
прикладываю еще рисунок
Делаю полный фотоотчет.
Как снять подрулевой писать не буду-не сложно.
Имеем подрулевой (фото 1)
Разбираем его  ослабив защелки(фото2)
Видим внутренности.(фото3)
Снимаем рычаги аккуратно отсоединив их шлейфы У центрального кольца четыре защелки.Их разжимаем и под действием пружины все разлетается в разные стороны(фото4)
Изучаем появившийся шлейф..У меня он оборван около разъема на самом блоке(фото5)
Залуживаем остатки шлейфа.(фото6)
Разъем с помощью моментального клея приклеиваем к корпусу на свое место.Затем с помощью облуженого монтажного провода спаиваем обрывки(фото7)
Далее с помощью пробника прозваниваем шины до подрулевого .Схема прозвонки на рис.(фото8)
При этом обязательно нужно воткнуть картонки в разъемы для подушек.Иначе будет короткое замыкание по шлейфам,т.к.разъемы нормально замкнутые(фото9)
Если все нормально собираем переключатель в обратном порядке.
Сначала нужно установить нулевую точку.Заправляем шлейф на место,и поворачиваем кольцо туда -сюда на 2.5 оборота.Это нужно обязательно сделать иначе шлейф оборвется на первом же повороте.На корпусе есть стрелки.Фиксируем это положение,устанавливаем плату,пружину и стопорное кольцо(которое на четырех фиксаторах.Ставим рычаги переключателей,проконтролировав что канавки на рычагах совпадают с штырьками на разъемах.Иначе не будут работать некоторые функции.Защелкиваем крышку.
ВСЕ!!
Проверяем работоспособность всех рычагов.
Далее собираем рулевую колонку.Обязательно колеса стоять должны прямо.
Кому интересно отвечу подробнее.
  • 4 года спустя...
