Andreyart Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Помогите, кто сталкивался с такой проблемой. Машина не принимает родной ключ. Когда поворачиваю замок зажигания загорается лампочка ключ, звучит аварийный сигнал. Стартер прокручивается, но двигатель не заводится. Такое бывало раньше, но при выключении включении зажигания (иногда несколько раз) ключ принимался. Сейчас машина стоит никакой реакции. Предохранители целые, реле все, которые нашёл проверил - рабочие. Клемму скидывал - не помогло, главное реле проверял, вроде рабочее. На одну катушку с мозгов не приходит 12В (сначала 8,9 а потом падает до 0). Сам приёмник кода ключа тоже вроде работает (когда подносишь ключ к замку с открытой дверью включается сигнал - "ключ в замке"). Ситроен Ксантия 2001г. бензин 1.8, 16 клапанов. Ссылка на комментарий
