Загорается лампочка STOP, еще одна и пищит
Уважаемые соклубники! Возможно у кого-либо была эта запензЯ - во время движения автомобиля иногда (пару раз в день) на приборке по центру загорается лампочка STOP, одновременно с ней загорается маленькая лампочка слева с краю рядом с температурой (как при перегреве), и звучит попискивание. Длится от 2 до 5 секунд, потом все это пропадает. На движении и поведении авто при этом это не отражается. Никто не знает - что это? Это какое-то что-ли предупреждение?
Заранее спасибо за ответы и прошу прощения за корявость изложения.
Что за машина, год, двигатель? Что пишет на дисплее компьютер? И еще, пару раз-это когда? Сразу после заводки двигателя или через определенное время? Или абы когда? Вспомните, это важно. Горит ли при этом "мясорубка" чек энжин? В момент загорания ваших лампочек что показывает стрелочный указатель температуры охл. жидкости? А то не хочется писать много и путать вас.
Изменено пользователем serega2k67
Стрелочный указатель при этом какую температуру показывает?
Еще такая фигня может быть если не работают вентиляторы охлаждения радиатора.
Авто 1998 г. вып. Xsara VTS 16V 2,0.
Бортового компа нет. Все это происходит один-два раза в день, как правило после 50 км проезда. После заводки движка - никогда, только через не ранее 2-3 часов. Мясорубка никогда не горит. Стрелочный указатель показывает на середину шкалы при этом, либо на 2/3 от всей шкалы.
Про стрелочный указатель написал выше. Вентиляторы работают как надо - тем более что вибрация от них чувствуется в салоне конкретно.
Оказывается закономерность есть-50 км. Возможно это тот случай, когда дойдя до определенной температуры ОЖ датчик температуры, расположенный в блоке цилиндров (зеленый), начинает отказывать, в то время как стрелочный показывает правильно (ведь лампочка перегрева загорается?). Думаю, что проверить надо его. Как проверить-на форумах куча вариантов со снятием с двигателя и без.
То ли лыжи не едут, то ли я .... Значения показаний (градусов) не нашел ни выше, ни ниже.
стрелочный указатель как правило при этом посередине либо на 2\3 ближе к верхнему пределу.
благодарю! Возможно, дело в нем. Теперь только надо найти, какой бы сервис взялся проверить.... А то в основном ситроен-сервисы такие фантазеры - просто диву даешься))))))))
Изменено пользователем Гасконец
Изменено пользователем Ёля
Лень прочитать пару постов выше? Смотрите датчик температуры.
  • 7 месяцев спустя...
Недавно случилась та же самая история и со мной. Мигала лампочка STOP и горела лампочка перегрева охлаждающей жидкости.
Причина была в том, что двигатель плохо прогревался.
Проблема решилась заменой термостата. Ремонт обошелся ~ 3 000 руб. (из них 800р сам термостат)
Изменено пользователем LeonidPR
А как термостат влиял на STOP? я вот вчера буквально избавился от STOP заменой задних, убитых в ноль, колодок.
ну, там с лампочкой стоп горела лампочка тем-ры охлаждающий жидкости.
Горение лампочки STOP не только с колодками связано
